S
I mycket runda slängar, vad skulle det kosta att bygga ett hus på en tomt där man dels måste spränga, p.g.a. berghällar, dels schakta och dels anpassa huset efter tomten, då andra hus står nära. Vidare måste avlopp och el dras från tomtgräns.
Jag tror att du måste göra en geoteknisk undersökning för att få reda på det, priset kan variera så oerhört när man inte vet vad som är var under.
Ofta, i alla fall när vi skulle bygga, så är det samma firma som gör grunden som också gör markarbetena. Då brukar de säga att ett "normalt" pris är runt 280 000 kr för grund och markarbeten, på en platta på 150 kvm. Men om du måste spränga så får du lägga på ytterligare minst 10 000 kr.
När grävmaskinerna ändå är där, så gräver de väl för VA och el också, så det borde väl inte kosta så mycket i sammanhanget kan jag tänka.
Du kan läsa mer i artikeln Markarbetena kan bli dyr överraskning.
Välkommen till forumet!
När du säger att el och avlopp ska dras från tomtgräns, innebär det då att du ska betala anslutningsavgift? Den kan vara ganska dyr, i vissa fall. 30000 för el och 150000 för avlopp är typiska avgifter.
Annars kostar hus sådär 15000 - 30000 kr/m², beroende på en massa omständigheter.
S
Tackar! Var beställer man en geoteknisk undersökning? Pris?
Hos en firma som jobbar med geogeknik. Gå till eniro eller hitta.se och sök på geoteknik i ditt område. Kostnaderna verkar variera mycket, från några tusenlappar uppemot 20-25 000 kr.
S
Om jag förstår det rätt så är pålning det dyraste och det skall man akta sig för, men både sprängning och pålning borde vara osannolikt?
Det är ju bättre att du tar reda på fakta med hjälp av en geotekniker, som Marlén skriver, än att vi sitter och gissar.
Men att det behöver pålas låter väl inte sannolikt om det största problemet är berg i dagen.
