36 874 läst ·
6 svar
37k läst
6 svar
Undvika att lägga klinkers direkt på betonggolv
Jag skall lägga klinkers (4x2 plattor a´ 40x40cm) i ett rum med betonggolv. I betonggolvet går el och vattenledningar. Att lägga fixbruk direkt på plattan känns inte bra. Jag ser mig själv stå där med bilningsmejseln och borrhammaren om något år för att få bort plattorna igen. Känns som jag kan skada el- och vatten då.
Två korta frågor:
1. Hur hårt sitter egentligen klinkers och fixbruk direkt på betong. Hur svårt är det att få bort dem i framtiden?
2. Finns det någon form av plastmatta eller skivmaterial som går att lägga på betongen under fixmassan som underlättar borttagning i framtiden? (Jag har vid något tillfälle kommit i kontakt med klinkers som lagts ovanpå en vanlig plastmatta)
Två korta frågor:
Det går bra att ta bort klinkers om man vill, bara att köra med bilmaskin med mejsel så lossar plattorna utan att betongen skadas så till den grad att el eller vatten skadas.
Däremot så är det en del jobb med att få bort allt fix sedan om man skulle vilja det.
Det här skulle väl kunna vara något för dig, jag tycker också
att kakel/klinker kan kännas lite väl permanent, det kan vara svårt
att välja om man måste gilla det i 20 år.
http://www.luxelements.com/lux_sweden/programm/twin-ekv/bodenaufbau.htm
Lägg du fixet direkt på betongen!
Då kan betongen under andas så du inte får fuktproblem.
En plastmatta är ju helt tät så då kan då stänga in evetuell fukt som kommer underifrån.
Ett klinkergolv andas ju precis som betongolvet under.
flytspackla först så sitter det bättre,
jag blev lite förvånad när tråden handla om motsatsen mot vad jag trodde efter jag läst rubriken.
Har läst på flera ställen att det finns risk att klinkret sitter dåligt om man lägger det direkt på betongen.
