Jag ska byta ut viss träpanel på mitt hus. När jag tittar noga på hur det är gjort tidigare, så ser jag att under alla fönster är "undre panelen", raden närmast huskroppen, spikad utan mellanrum mellan brädorna. Den "övre panelen" är spikad med ett och samma mellanrum mellan varje bräda över hela huset. Kan det finnas någon tanke bakom detta? Måste jag göra likadant när jag byter ut panel? Tacksam för svar på mitt första inlägg!
