4 745 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
undertryck/övertryck
Har byggt nytt trähus som står på plintgrund ca 30-40 cm över mark.
Nu ska vi installera kamin och undrar det här med tillluft.
Ventilationen enligt husproducenten skall vara fläkt i badrum och kök för frånluft fönsterventiler på fönsterna för tillluft.
Hur blir det med undertryck /övertryck och blir det verkligen en bra ventilation med enbart dessa enkla medel?
Behöver vi tilluft för kaminen? Blir det inte ett väldigt kalldrag eftersom det är öppet under bjälklaget och kan i princip blåsa rakt in?!?
Fläktar
Allt beror på hur mycket inluftventiler ni har och hur mycket de släpper in.
Vi har frånluft utan någon som helst speciell tilluft till braskaminen. Under vissa väderförhållanden kan det vara problem att tända braskaminen, det drar in kalluft via skorsstenen. Genom att öppna ett fönster på glänt just då man tänder blir det så pass mycket utjämnat i lufttrycket att det går att tända utan att det ryker in.
Du får prova dig fram helt enkelt. Om det skulle behövas kan du ju ta upp en ventil bakom kaminen som du kan öppna/stänga vid behov.
Kaminen ska stå mitt på golvet så ventilen blir i golvet inte i nån vägg bakom och det är däri problemt ligger.
Tänkte kanske att man lägger ner ett rör och plugga igen det innan vi lägger golvet så om vi behöver luft så ligger det klart under ytan.
Vi får väl helt enkel prova oss fram.
Är nyfiken på om nån annan ha nån lösning just för tilluft i golv vid plintgrund.......?
