6 152 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Övertryck och undertryck i avlopp
Har byggt ett attefallshus och har problem med avloppet. Det är både övertryck och undertryck.
när man duschar så rinner vattnet knappt undan, rinner en liten stund sedan är det ”stop”. Lyfter på vattenlåset och det rinner snabbt undan.
Nu när man spolar i toalettstolen eller när diskmaskinen tömmer sig så bubblar det ordentligt i duschen och övriga ställen, toan om diskmaskinen tömmer.
Trodde först vi bara skulle fixa en vakuumventil men det löser ju inte bubblandet.
Vad kan vara fel?
Ny stam dragen från anslutningspunkten till attefallshuset, kan det vara bakfall?
Ska vi sluta använda vatten?
Vad kan vara fel?
Ja, sluta använda vatten, det är enklast
Utan mer info är det svårt att säga men det låter som att en avloppsluftning skulle göra susen. Någonstans i systemet är något fel, men det kan vara så enkelt att utgående rör till gatan är lite vågigt och bildar ett vattenlås fast det inte ska finnas där. Då stängs luften in mellan denna punkt och dina vattenlås och när vatten strömmar till så blir det övertryck och det bubblar lite här och där. Du kan prova om allt fungerar normalt när du tar bort valfritt vattenlås. Om problemet är mot gatan ska vilket vattenlås som helst som tas bort eller töms fungera som ventilation.
Finns problemet bara i attefallshuset eller i stora huset också? Jag gissar på bara attefallshuset eftersom ni har nya rör till anslutningspunkten. I så fall kan jag nästan garantera att det röret har bakfall en liten sträcka. Ventilera eller korrigera anslutningsröret!G gimmok skrev:
Det andra huset finns inte längre då det revs i samband med att attefallshuset började byggas så de har aldrig delat stam.F fb35523 skrev:
