1 496 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Underlagstak
Hejsan
Ska hjälpa en kompis lägga om underlagstaket på hans garagetak. Ligger plåt ovanpå takpapp och läkt.
Planen är att lägga nytt underlagstak ovanpå det gamla, på med ny läkt, och tillbaka med plåten som är helt ok. Senare är det tänkt att plåten ska få ett nytt lager färg också.
Min fråga gäller underlagstaket. Har hört talas om någon takduk som man kan lägga istället. Lär vara lättare i vikt, större i storlek och enklare att lägga än "gammal hederlig" takpapp.
Finns någon sådan takduk och har ni tips på vad man ska annvända i så fall?
Det är ett vanligt sadeltak med "normal" lutning, dvs inte flackt och inte jättebrant.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Du bör välja den nya typen av papp är bättre än den gamla finns många olika tillverkare här är några som jag vet är bra läs monterings anvisningarna noga.
T-Tak Evo:
http://www.t-emballage.se/bygg/tak/t-tak-evo/
Flexilight PRO:
http://www.icopal.se/Produktsortiment/branta/underlagsprodukter/Flexilight PRO.aspx
T-Tak Evo:
Flexilight PRO:
