10 019 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
underlagspappen mot vindskivorna
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Som jag skrivit i en annan tråd hittade jag många olika varianter på detta när jag skulle lägga papp på mitt tak. Jag valde den variant som rekommenderas av Mataki dvs. dra upp pappen över vindskivan och vik ner den på utsidan. Spika, med pappspik, sen cc60mm på vindskivans ovansida och cc200mm (tror jag det var, står på emballaget till papprullarna) på utsidan. Framförallt valde jag detta sätt för at mitt tak skulle stå ett tag innan jag skulle på med plåten och jag var lite orolig att vinden skulle skada pappen om den inte satt fast ordentligt. Står dock fast vid att detta verkar vara ett av de områden där man kan fråga 10 experter och få 11 svar...
/Maxen
/Maxen
Inser att jag uttryckte mig lite otydligt. När jag beskrev att jag vek ner pappen på utsidan av vindskivan menar jag på den inre/lägre av de ttvå vindskivorna jag har. Sedan "låser" den yttre/högre vindskivan pappen ytterligare när den spikas fast och ingen papp blir synlig från utsidan. Har man bara en vindskiva antar jag att man inte ska vika ner pappen på utsidan eftersom den då kommer synas.
/Maxen
/Maxen
Jag la min papp över trekantslisten och spikade den på utsidan.
Spikar och limmar över trekantsläktens utsida innan vindskivorna sätts upp och låter pappen gå ner över råspontens ändar.
/Kent
/Kent
