S
En fråga om någon kan hjälpa, vi har takläggare som hjälper oss att byta, lägga om ett tak till våran bod. Dom har nu kommit så långt att underlagspappen ligger på plats men den har monterats stående. Kan detta vara riktigt? Ska den inte alltid monteras liggande nerifrån och upp mot nock?
Man brukar montera den i samma riktning som råsponten men spelare ingen större roll.
Pappen skall monteras liggande med skarvarna överlappande nerifrån och uppåt.
Längdskarvar skall vara diagonala men längsta måttet överst.
S
det där var något nytt. står det i ama?
Villket var nytt?? Att man kan lägga pappen vertikalt............
Då kanske du själv ska titta lite i lägganvisningarna
Beroende på vad som skall vara ovanpå underlagspappen, vilken sort samt vilken taklutning man har så kan pappen läggas olika.
Att lägga horisontellt är normalt att föredra, speciellt på låglutande tak men vertikal läggning kan göras och då företrädesvis med papp som har klisterkant. En vertikal läggning är lättare om det är stor lutning på hustaket och man har då också lättare att undvika bubblor vid läggningen.
Spikar som används i skarvar skall vara så långa att dom går igenom råsponten.
S
jävligare skulle jag säga lägga den vertikalt.
är det brant så lägger man två våder och sen på med strö sedan bärläkt
Skulle kanske skrivit "lättare att få till utan bubblor". Hade ingen direkt tanke på klättringen i svaret för den brukar man lösa. ;)
S
har man inte för långt tak så är det ju inga problem att få det slätt. jag har aldrig fått problem
S
Tack för svar alla kunniga :)
Takets lutning är ca 14 grader. Läste även instruktionen i pappret som underlagspappen legat i och där var det bara beskrivet horisontellt till den här pappen.
Vet inte om dom fick göra "dubbelt" arbete nu men i vilket fall så lades pappen om och nu är det två lager papp, ett åt vart håll... kan ju regna bäst sjutton det vill :cool:
Men då var det väl så att dom skulle ha ytpapp överst. För då kan man lägga med fördel första lagret tvärs för att undvika få längsgående skarvar ovanpå varandra.
Enbart ett lager på ett låglutande tak är normalt inte tillräckligt så det blir säkert bra nu :)
S
finns ju den pappen som vill ha två lager och sen den som inte vill ha något
