Ska lägga in trägolv samt laminatgolv på övervåningen i huset. Just nu ligger det ju bara golvspånskiva. Vad ska / kan jag lägga under golvet? Finns ju både foam och grålumppapp vad jag kan se. Vad är bäst till respektive golv eller fungerar båda? Behöver man använda något av dessa överhuvudtaget (Kanske blir knarrigt utan?) eller kan man använda något supstitut? Har nämligen en rulle vindskydd över från garagebygget och funderar på om man kan ha detta som underlag när det ändå blivt över eller är det inte att rekommendera?
Finns det något expert eller någon som provat och kan bidra med sina erfarenheter:)
Ingen som lagt in ett laminatgolv i huset helt enkelt...
undelagsfoam eller grålump krävs annars blir golvet knarrigt, smäller när man går på det och hårt.
Vilket är bäst då? Vad är skillnaderna?
organiskt/ icke organiskt.
usch va golv man har lagt när man tänker efter...
det jag tycker mig ha märkt är att foamen är mer mjuk och "fjädrande" vilket kan vara bra om det är ett väldigt hårt underlag tex betong, lägger man det nya golvet på mjukt underlag, gammal matta trägolv och dylikt så funkar lumpen bättre.
Men detta är säkert egna inbillningar som ingen annan funderat om/håller med om:o
Men vilket du än väljer så blir slutresultat det samma, mindre knarr och behagligare golv att gå på;)
