262 läst ·
1 svar
262 läst
1 svar
Underlagsfoam i hus med vattenburengolvvärme?
Bor i ett hus byggt 2001 med isolerad platta på mark och vattenburen golvvärme i samtliga rum.
Idag ligger original plastmatta samt ett enklare laminatgolv direkt på. Jag tycker dels att laminatgolvet är fult, och dels att värmegenomgången är dålig. I min vilda fantasi tror jag att värmegenomgången blir sämre det det ligger dubbla golv (plastmatta och laminat) då värmen från plattan får flera lager att gå genom.
Samtidigt har jag läst att man behöver fuktspärr när man lägger golv på platta med vattenburen golvvärme, och att det kan vara en idé att låta gamla plastmattan ligga kvar.
Vad säger den samlade expertisen? Gör jag bäst i att låta gamla plastmattan ligga kvar och låta den fungera som underlag och fuktspärr? Eller får jag bättre inomhuskomfort om jag river bort den och lägger underlagsfoam med inbyggd fuktspärr?
Varför behöver jag ens fuktspärr? I min värld är min platta torrare eftersom den 7-8 månader av året är uppvärmd?
Det är tjockleken som spelar roll, inte antal lager. En plastmatta är några mm tjock och har marginell betydelse, jämfört med foam som snarare har en isolerande uppbyggnad.A aintnouseintrying skrev:Hej!
Man kan inte förvänta sig att golven ska vara varma om man har golvvärme i ett nyare hus. Snarare att de inte upplevs kalla.
