Har ett nybyggt hus som jag nu vill lägga en gång runt. Det befintliga underlaget är nu 0- 60 mm bergskross som det ligger ett 5-20 cm tjockt lager med singel på.
Min fråga är nu om jag måste gräva bort singellagret för att lägga på 0-20 mm bergskross ca 10-15 cm tjockt eller kan jag lägga det på singlet direkt.
Singlet går ju inte att komprimera eftersom det inte innehåller några noll fraktionrer kan det ha någon betydelse för bärigheten.
Gången ska bestå av plattor som är 350 x 350 x 40 mm och ska vara till gångtrafik men vill ha det så bra som möjligt ändå.
Kan man förstärka bädden med betong så att grusbädden inte ger med sig i kanterna.
Mvh Alexandersson_1
Det låter ju som ett perfekt underlag för plattor. Lägg en markduk på singlet, och sedan 2-3 cm sättsand ovanpå så att det går att justera plattorna.
