Kommer köpa 50cm plintar, kapa dem till typ 30cm och använda dem till soptunneskydd då jag tänker att 50cm är lite overkill. Plintarnas överdel kommer vara i nivå med marken och så sticker stolpskon upp.
Har läst på forumet här och det råder mycket olika tankar om hur man ska fylla runt om plinten samt under den.
Enligt vissa fylla med grus/makadam under plinten sedan ställa den direkt på
Fylla med grus/makadam under plinten, sedan en platta och ställa plinten på den
Fylla runt om med grus/makadam - eller med det man grävde upp med
Vad tror ni lämpar sig bäst för det arbete jag ska utföra? Kommer gräva upp på en uppfart, så det är inte jord som te.x under en gräsmatta.
Tackar
Tackar
Är det många plintar du ska sätta och du ska kapa dom själv eller en firma som gör det?F FM321 skrev:Hej,
Tackar
Som flera är inne på så är det ju betydligt mycket mer jobb att kapa plintarna än vad det är att gräva 20 cm djupare.
Det är dessutom bara bra om plintarna sticker upp 5-10 cm så att det inte blir vatten och gegga stående mot stolpskon. Med tiden så ökar det bara risken för rost på ett onödigt vis. Så med ett litet uppstick av plinten behöver du alltså bara gräva drygt 10 cm djupare för att slippa kapa plintarna, välj själv vilket som du föredrar...
När man fyller med makadam under en plint så är det mest för att kompensera för att plinten är för grund. Man vill ju helst få ner plinten på frostfritt djup (ca 1-1,2 m i större delen av Sverige) men om plinten bara är 70 cm så kan man kompensera för det genom att lägga 30cm makadam under som håller tjälen borta. I ditt fall är tjälskott inte så allvarligt så se bara till att plinten står rakt.
Att ställa plinten på en platta är bara överkurs. Det gör man när man ska belasta plinten med stora tyngder som från en friggebod eller en altan med lång spännvidd mellan plintarna.
Runt om plinten återfyller du med det material som du grävde upp. Vattna det återfyllda materialet riktigt så sätter det sig snabbt och binder fast plinten i marken. Med rikligt så menar jag att du gärna kan låta det bildas en sjö ovanpå återfyllet så att det blir rejält genomblött.
Gällande plintarna sticker upp så kommer jag tänka om där och inte kapa dem, som du säger är det nog mer jobb än att gräva 20cm till. Min initiala plan var att plinten är i marknivå eller något lägre för att sedan lägga singel/grus över så endast den justerbara stolpskon syns då jag inte vill se plintens topp.
Se bild nedan för illustrering. Stolpen kommer ändå inte ha kontakt med mark/grus. Vad tror du om det?
Det finns ju altanplintar och dom finns från 200mm och uppåt.F FM321 skrev:Tack för väldigt utförligt svar! Uppskattas.
Går säkert bra (det handlade väl om ett enkelt skjul för soptunnorna och inte en altartavla?)F FM321 skrev:Tack för väldigt utförligt svar! Uppskattas.
Köp dina plintar nu och gräv ner dem i kväll! Efter helgen vill vi se bild på bygget
Nu är allt klart utom lite mer fyllnad med grus och jord bredvid plattorna. Kapade 500mm plintar till ca 300. Asfaltens bärlager var under så tur vi grävde, blev stora stenar. Hade varit helt omöjligt med markspjut.F fribygg skrev:
Nöjd!
