Renoverar köket och vill lägga in kakel runt vedspisen, dels för att jag tycker det är vackert, dels som gnistskydd. Underlaget där kaklet ska läggas består just nu av en liten bit betong (det har antagligen stått någon gammal järnspis där tidigare, huset är gammalt) och resten golvplankor som man fyllt ut med när köket gjorts om under tidigare renoveringar/när befintliga vedspisen byggdes. Resten av golvet är mörkgrå Marmoleum Click linoleumgolv. Kaklet ska ligga i två rader runt hela spismuren.
Här är en bild på hur det ser ut, tillsammans med tänkt kakel.
Mönstrat kakel vid vedspis med betongbit bredvid trägolv och mörkgrått linoleumgolv.
Mina undringar:
Funkar det med 12 mm gipsskiva ovanpå trägolvet och betongen som underlag till kaklet? 12 mm gips skulle innebära att kaklet hamnar i samma höjd som golvet (+2 mm), vilket jag gärna vill. Skruvar man fast detta i underlaget? Hur blir det med hållfastheten i fogarna om gipsen skarvas i hörnet/spisvinkeln samt när underlaget är av olika material (trä/betong)?
Minsta fogstorlek mellan kakelplattorna? Helst vill jag ha 2 mm, är det för lite eller funkar det på ett golv?
Någon idé kring snyggast lösning på övergången mellan kakel och linoleumgolv? Helst vill jag antagligen slippa lister i skarven (men om det blir nödvändigt så blir det) och om möjligt endast ha en mjukfog. Hur stora bör de fogarna vara för att det ska vara tillräckligt, men utan att det ser ... hmm ... osnyggt ut? ;)
Har funderingar på om man kan minimera och finjustera avståndet mellan kakel och golv genom att lägga golvlist runt vedspisen för att täcka över eventuell större glipa mellan kakel och spismur. Just nu är det hela plattor av linoleumgolvet fram till kaklet enligt bilden, med en glipa på ca 10 mm mellan golv och kakel samt 6 mm mellan kakel och spismur, men det kan variera någon mm på olika ställen - huset är inte rakt någonstans. Skulle vara skönt att slippa såga till en halv centimeter eller så av linoleumplattorna om det går att lösa på annat sätt (golvet är lagt sånär som på sista raden på spisens långsida, där plattorna kommer att behöva sågas av någon cm).
Hoppas någon har bra input! :)
Åsa Lund
Du måste ha rätt avstånd mellan reglarna under trägolvet annars spricker fogarna för dig. Gipsskivan som du skriver om är rätt. Kolla BKR:s hemsida.
