5 509 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Underlag för utegym i trädgården
Vi skall bygga ett utegym i vår trädgård och grävaren är på plats. Jag undrar hur jag skall göra med underlaget. Räcker det att dra av gräset, på med markduk och sedan typ bark? Eller måste jag ta bort all matjord, på med bärlager och sedan bark?
Jag skall gjuta ner plintjärn för utrustningen.
Är det bark man brukar se i de kommunala utegymmen eller är det någon annan typ av special-flis?
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Flis är nog vanligare då det håller bättre. Samtidigt är nytt flis lite vasst i början (vad jag har hört). Fördelen med bark är att den är mjuk direkt och är lätt att få tag på. Jag körde bark runt studsmattan av ovanstående anledning.
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Det beror väl lite på vilken typ av övningar du tänkt göra. Är det styrkelyft-inspirerat med marklyft och benböj eller lite mer olympiska kombinationer så vill man ha väldigt stabilt underlag. Hellre stenplattor eller annat hårt underlag då. Flis, bark och liknande blir för vingligt för den typen av övningar
Ja, gräs blir bra för merparten av utegyms-delarna. Som sagt, ska du ha en yta för skivstång så bör du ha ett rejält fast underlag där, typ större stenplattor. Det är ju inte *fel* att göra ett riktigt underlag för dem, men så länge de är rimligt stora så märker du ju så fort nån rör sig och då är det bara att justera den.
Om du ska göra någon mer gymnastisk övning som du vill ha ett mjukare underlag, ta en tjock madrass. Den dämpar betydligt bättre än flis/bark. Till skillnad från de kommunala utegymen kan du ju ta undan utrustningen när du är klar, så det behöver inte klara åratal i regn och snö.
Tänkte bygga en stocklyft, en sit-up ramp, pull-up bar och en för triseps. Jag skall gjuta ner allt och sen bygger jag en plattform framför stocklyften man kan stå på. Tanken med flis/bark var mest för att avgränsa ytan så den inte är en del av gräsmattan, men sambon övertalade mig i sista stund att ha gräsmatta.
Ja, det där låter onödigt att avgränsa. För då blir det mycket lättare att sätta in nästa del och sakta men säkert ta över resten av gräsmattan.P Pistol skrev:Tänkte bygga en stocklyft, en sit-up ramp, pull-up bar och en för triseps. Jag skall gjuta ner allt och sen bygger jag en plattform framför stocklyften man kan stå på. Tanken med flis/bark var mest för att avgränsa ytan så den inte är en del av gräsmattan, men sambon övertalade mig i sista stund att ha gräsmatta.
