Vi har grävt ut 20-30 cm och ersatt jorden/leran med makadam (8/12). När vi parkerar bilen på detta så sjunker den ner i makadamet.
Hur åtgärdar vi detta med minst möjliga insatts?
/Zeb
Har ni packat med en "padda" eller något annat?
Lade ni väv under makadamet?
Det kanske är lit esent nu, men det bästa hade varit att lägga 15cm med 0-35 i botten och sedan bara 5cm med 8-12.
Även om du paddar gruset så kommer du tyvärr inte ifrån att bilen sjunker ner. Makadam är makadam.. tyvärr i det här fallet...
Vet inte om det funkar men det skulle kanske kunna gå att blanda i 0-18 eller liknande för att få något som stabiliserar och fyller ut
Ingen dum idé!
Bäst är nog i så fall att binda upp det med 0-4 eller 0-8. Antingen bara strö det ovanpå det befintliga gruser och låt det rinna ner, eller skrapa av det översta lagret och lägg tillbaks det på toppen sedan.
Vi lade väv under men har inte packat med padda eller liknande. Vi får prova med att strö över 0-4 eller liknande och se resultatet.
/Zeb
/Zeb
Strö inte så lite då utan lägg på ordentligt! Tänk dig att du skall ha i princip 0-12 de understa 10cm ungefär..
Bäst är om du drar av ca 5cm med gruset nu innan du lägger på 0-4 och sedan lägger tillbaks det ovanpå. Padda gärna när du lagt på 0-4, alltså innan du lägger tillbaks 8-12 på toppen. Det blir säkert bra.
