2 804 läst ·
2 svar
2 svar
Underlag för marksten på berggrund
Jag ska bygga en trappa ner från min altan till markplan som är nån meter nedanför. Tomten är ren och skär naturtomt med blåbärsris, stenar, sly och allt man kan tänka sig. Trappan kommer "landa" på berg, men jag tänkte göra det lite fint och funderar på att schakta upp lite jord och lägga någon typ av marksten som ser bra ut på en naturtomt.
När man lägger marksten ska man ju lägga ett flertal lager med markduk, makadam, stenmjöl etc...
Frågan är i detta fall, om markstenen kommer ligga på berggrund, som inte påverkas av tjäle och så vidare, räcker det med ett jordlager under markstenen om vi snackar 5-40 cm tjockt jordlager? (Trappan gå ner mot en slänt så jag fyller ut med jord i så fall så att marken blir jämn.)
Eller ska jag kanske ha lite stenkross under?
Redigerat av moderator:
Jag förstår inte riktigt, du ska ha både marksten och jordmassor? Du tänker dig en stensatt gång från trappan och sedan gräsmatta runtom eller?
Hursomhelst vill du ha ett stumt underlag under stensättningen, oavsett om det är 5cm eller 30cm jord så kommer den packas i takt med att du går där, jord kommer sippra undan när det blir vått och det kommer binda fukt och frysa när det blir vinter.
Är det bara berg där idag, så lägg en markduk så det inte blandar sig med jorden som ska på runtom sedan. Sen ett lager 0/18 ovanpå och packa väl. Hur tjockt du ska ha handlar enbart om hur du vill förändra nivån och få det jämnt. Men skulle nog lägga mellan 5-10cm där det är som grundast. Och sist ett par cm stenmjöl ovanpå, raka av och lägg sedan dina plattor!
Sist fyller du upp med jordmassor runt om och viker upp markduken så den går upp mellan jord och stengång.
Lycka till!
Lycka till!
Tack! Det var det jag var ute efter, antog att bara ett jordlager kanske skulle röra på sig. Med både jord och marksten så menade jag att marken är ojämn och därför behöver jag "schakta upp" en del jord för att få det platt. Men jag använder grus till det så blir det nog bra.
Återigen tack för hjälpen.
