32 731 läst ·
28 svar
33k läst
28 svar
Underkänd OVK - För tät dörr till badrum - inget luft flöde
Helt rätt, hemma har vi lite för trångt, vilket får den festliga effekten att badrumsmattan flyger upp och lägger sig i en hög om man öppnar dörren fort.J Johan456 skrev:
Tog ett tag innan jag insåg att det inte var barnen som lekte på toan och trasslade ihop mattan.
Har också sökt en lösning på detta då jag har samma problem.
Det är svårt att hitta snygga ventiler som skulle smälta in.
Ingen som vet om det finns vita små runda ventiler ca 5 cm i diameter ink rör?
Gör jag hål i dörren utan rör är jag rädd att det kunde gå upp fukt i den då den inte är solid.
Denna kanske skulle funka, https://www.clasohlson.com/se/Överluftsgaller-400x60-mm/Pr366025000
Men då saknar jag röret och problem att fästa.
Annars är badrumströskel snyggast som har fräst spår för ventilation.
Alt göra själv som nedan.
Beroende på konstruktion så går det också att ventilera dörrfodren nere vid golvet också. Mina föräldrar har dörrfoder i plast och ventilationen går genom väggen under dessa och de både suger in (utsidan) och blåser ut (inne i badrummet) luften nere vid golvet. Bör gå att få till med träfoder och en fräs också.
Du kapar ju bara någon knapp centimeter av tröskelns djup. Tätskiktet är ju oftast uppvikt under den övre ekbit som tröskeln är uppbyggd av. Aldrig varit med om att det varit några problem med det. Och som sagt, snyggare (och enklare tycker jag än att kapa eventuell rambyggd dörr).useless skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Enkla lösningen: Låt bli att stänga dörren.
Sätt ett par flaskkorkar i karmen så den inte kan stängas helt.
Det är väldigt enkelt, Luft skall ut och därmed måste samma luftmängd komma in. Antingen monterar du ett ljuddämpande överluftsdon i vägg typ nedan, eller också gör en överluft via två luftdon i taken med en ljuddämpande AkuComp typ nedan mellan dessa viliket blir ännu effektivare.
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/od-don-olr-100-mramar.html
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/ljuddampaku-comp-100-x-600-mm.html
Att kapa en dörr i underkant tar 5min med en sänksåg. Det är bara att lyfta av dörren och kapa. Med en bra klinga syns det inte att den är kapad när den hänger. Du kan kapa några mm i taget och prova dig fram ifall du är ängslig. De flesta innerdörrar i Sverige har en springa i underkant.
Dänga till dörren med en yxa, det kunde jag också ha gjort! Jag är tillräckligt hetlevrad.
Istället satte ett sådant galler i min ihåliga dörr till gästtoaletten:
https://www.bauhaus.se/ventilationsgaller-290x125mm-vit-plast#go-to-description
Det är en sådan dörr som i på bilden ovan, 40 MM tjock. Gallret har inre ramar med 15-16 MM djup, som passar in i varandra. Hos mig blev det en glipa kvar inuti, men det gör inte så mycket: eventuell fukt tar ju ventilationen hand om.
Det fungerar alldeles utmärkt.
Tråkigt bara med ihåliga dörrar och annat som inte är av bra kvalitet.
Varför inte köra med ventilgaller i rf stål egentligen avsedda för båtar? Jag körde med ett sånt till min bastudörr.
https://www.biltema.se/bat/vvs/ventilation/ventilgaller/ventilgaller-2000037652
Det ser rätt prydligt ut faktiskt.
Andra varianter:
Andra varianter:
Såhär löste jag det till slut, borrade 6 hål längst ned med en diameter på cirka 3 cm, det ger total yta hål på cirka 40-50cm^2, enligt min beräkning bör det ge en rimlig yta för att skapa luftflöde. Blev också godkänt så verkar ok.
Självbyggare
· Skövde
· 32 inlägg
