hej
Har börjat riva tapet idag och stötte på dels putsade väggar men också tretex väggar. Det jag undrar är hur man bäst får bra väggar på tretex. Mönstertapet för att det är snällare mot lätt böljande och ojämna väggar? Måla?
Hur ser under jobbet ut på tretex om man exempelvis vill tapetsera?
bifogar lite bilder så ni kan se hur det ser ut
Ta bort Tretex och ersätt med gips eller gipsa utanpå.
Jag har tretex i min kåk ... och var beredd att ta ned allt det i vardagsrummet och sätta gips , men tänkte att jag vill prova med renoveringstapet först.
Sagt o gjort köpte renoveringstapet och upp med den över tretex:en
Blev förvånansvärt bra måste jag säga.
Renoveringstapet funkar också utmärkt som MrDizzy påpekade!
Det borde gå bra. Är man petig kanske det är lika bra att lägga på gips. Själv målade jag. Du måste väl spackla en del också. Jag försöker att inte riva gammal tapet, det blir så ojämnt. Oljefärgen är inte kul att slipa, kladdar igen slippappret. Den här gamla tråden kan vara intressant: https://www.byggahus.se/forum/threads/tapetsera-pa-tretex.55319/
· Västernorrland
· 12 096 inlägg
Vet man att man har tretex så är det bättre att inte ha så bråttom och istället spara nå lager tapet och ha som underlag. Sätter man nya liknande plattor så får man även då börja med ett underlag av nån papp och sen tapetsera på det.
Lätt att man hamnar i det där läget och du har fått ett antal bra tips om målning och spackling mm.
Även gips kan vara en bra lösning men tänk på att ljudet i rummet kommer att byta karaktär då tretex har en bra förmåga att dämpa vissa ljud då det är en mjukare yta. Lite som att välja mellen ett laminatgolv eller nålfilt.
Om du inte vill gipsa så är målning. Men ta vanlig billig väggfärg. Det binder ytan så att det går att spackla. Sedan kan man måla eller tapetsera.
Hej.G Gshock skrev:hej
bifogar lite bilder så ni kan se hur det ser ut![]()
Hade samma problem och var närmast uppgiven, mentänkte att den här jävla väggen ska
inte få vinna över mej. Då jag inte hade plats för gipsvägg fick jag tänka ut nåt annat. Målade med spärrgrund och sedan slipade bort spetsar.
Bredspacklade sen väggen för att täcka dom värsta håligheterna. Slipade väggen med mirka handykit och satte sedan upp
en renveringstapet. Mycket jobb men nu är väggen len som en barnrumpa.
