1 341 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
TRETEXVÄGGAR.
Vi har köpt ett hus med tretexväggar (inte de mest optimala jag vet) vi ska byta ut dessa till gips längre fram i livet men just nu får vi leva med dessa porösa härliga väggar. Jag vill nu fästa upp lite tavlor och gardinstänger m.m vilken typ av skruv/plugg ska jag använda för att det ska fästa om jag inte kan måtta in reglarna bakom? Vill kunna fästa tavlor där jag tycker de passar och de kanske inte är precis där en regel går. Hjälp mig 🫣
Mvh Elin nybliven husägare men noll erfarenhet eller händighet!
Kan vara helt fel ute men alla tretexskivor som jag sett sitter på en solid vägg. Inte på reglar.E eelinhh skrev:Hej!
Skulle det vara så i detta fallet så skulle jag välja en gummiexpander för gips som gör en " knut" på insidan.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=11722605
Besserwisser
· Småländsk länsgränsöverskridare
· 5 874 inlägg
Tretex är det väl inget större fel på?
Är du helt säker på att det är regelstomme? Rent tidsmässigt kan tretex höra ihop med stående plankstommar också, och då är det inga problem att fästa upp gardinstänger. Även gamla timmerhus fick sig ibland ett lager tretex invändigt vid någon renovering.
Treetex har både fördelar och nackdelar som väggbeklädnad jämfört med gips. Isolerar, ger mjukare akustik, ger inte det brandskyddet och ofta svårt att fästa upp tunga grejer på. Bakom treetexen kan finnas lite av varje beroende på husets ålder. Vi hade ett med kalkbruk på timmer bakom skivorna. Ibland fick man ta till långa skruvar (75 -125 mm) och hamnade dom i en timmerskarv var det bara att gilla läget och leta efter nåt ställe där det gick att få fäste.
Vi lät i alla fall treetexskivorna vara kvar. Det var trivsamt och då vi sålde hittade vi köpare som också gillade att husets årsringar var kvar, det blev bra ekonom för både dom och oss.
Treetex har både fördelar och nackdelar som väggbeklädnad jämfört med gips. Isolerar, ger mjukare akustik, ger inte det brandskyddet och ofta svårt att fästa upp tunga grejer på. Bakom treetexen kan finnas lite av varje beroende på husets ålder. Vi hade ett med kalkbruk på timmer bakom skivorna. Ibland fick man ta till långa skruvar (75 -125 mm ), men hamnade dom i en timmerskarv var det bara att gilla läget och leta efter nåt ställe där det gick att få fäste.
Vi lät treetexskivorna vara kvar. Det var trivsamt. Då vi sålde hittade vi köpare som också gillade att husets årsringar var kvar. Vi fick betalt och köparna gjorde också en bra affär.
Hej! Ta det lugnt nu! Du har köpt ett hus som säkert varit med länge. Behandla det med omtanke, det tar tid att lära känna huset och skaffa sig mer egna kunskaper. Fundera på att gå med i Byggnadsvårdsföreningen.john68 skrev:
