1 887 läst ·
13 svar
13 svar
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Vi har tagit över en sommarstuga som vi håller på att rusta upp och göra så man kan vara i den tillfälligt även under det kallare halvåret. Tidigare har huset kallställts helt från oktober till april utan någon som helst värme förutom i badrum där vi haft ca 5 grader varmt.
Vi kommer installera en luftvärmepump som kan värma upp huset när vi är på plats vilket kommer vara enstaka helger. Denna är sedan tänkt att vara inställd på minimitemperatur för att agera underhållsvärme när vi inte är där. När vi är där kommer luftvärmepumpen tillsammans med element agera värmekälla.
Kommer detta innebära problem med fukt som vandrar ut i väggarna? Det är ett hus helt i trä med ca 10cm isolering utan plastspärr.
Tack för ett eminent forum!
värt att tänka på är att ett hus som underhållsvärms till 10 grader behöver värmas väldigt mycket mindre än ett som värms till 20.
Om man verkligen vill snåla hade jag nog tittat på att hålla tempen typ 5 C över dygnsmedlet utomhus, snarare än fix innetemp. Eller ännu grövre: varmare under sommar och höst, än under vinter och vår.
Fläktar
Masthugg är inne på rätt tänk.
Det viktigaste är inte att hålla en specifik innetemperatur i grader, utan se till att den i snitt är högre än utomhus.
Allra viktigast är det vid tvära kast från svinkallt till fuktigt mildväder. Då gäller det att huskroppen inte är kallare än vad det är ute.
Precis det är jag med på men finns det inte risk för fuktvandring åt andra hållet om vi konstant har högre temp inne än ute? Eller är alternativet att alltid ha ventilationen igång så ett konstant undertryck finns i huset?M MagHam skrev:
Tror du ska göra det enklare utifrån ett fritidshus som kallställs och inte har plast i väggar.
* Töm vattenledningar
* Underhållsvärmen blir vad LLVP har för temperatur, vanligt brukar vara runt 10-12 grader
* En fläkt i badrummet som snurrar på lågvarv konstant
Att försöka styra temperatur utifrån yttertemperatur kräver någon form av styrning.
Men allt går att göra, troligtvis behöver du då ta hjälp av firma som hanterar ventilation/värme.
Fritidshusägare sedan 40-talet år och det vi har som lite extra är en liten luftsolfångare SolarVenti sedan 30 talet år för att ge lite extra ventilation och vår/höst så ger den lite värme också när solen lyser.
Och även några elradiatorer inställda på 5-6 grader om pumpen stannar, finns övervintrande växter inne.
Det är typ så jag har tänkt och sedan värma upp när vi kommer över en helg. Men då var det nån som som sa att det kan bli problem då varmare luft inne än ute gör att fukten vandrar utåt och ”fastnar” mellan innervägg och yttervägg.A AndersS skrev:Tror du ska göra det enklare utifrån ett fritidshus som kallställs och inte har plast i väggar.
Men om vi har takfläkten (med två kanaler, badrum och kök) på lågt varvtal när vi inte är på plats och sedan ökar effekt när vi är på plats så borde vi ju ha ett konstant undertryck, så borde det lösa en del av problemet eller?
Som sagt, när ingen är där genereras ingen extra fukt så då är det inget problem med underhållsvärme.
Problemet är precis som ni varit inne på de helger ni är där. Då genereras extra fukt och det kommer att vandra ut i stommen. Hur mkt och hur snabbt beror på hur mkt extra fukt som genereras samt lufttäthet och mtrl i golv, väggar och tak.
10 cm isolering är dock inte så mkt så det bör klara sig utan problem då väggen är relativt tunn och fukten kan torka ut både inåt och utåt. Särskilt om det finns lite ventilation och uppvärmning. Då kan det torka ut inåt på vintern när ni inte är där.
Skulle det vara att ni tycker det blir fuktigt inne när ni är där så kan det enkelt lösas med en mindre avfuktare som kan tas fram och användas vid de tillfällena.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Det lilla användandet kan du bortse från, det som hänvisas till är oftast permanentboende. Och ni ska väl inte kasta vatten som i en bastu.😉N NoreTor skrev:Det är typ så jag har tänkt och sedan värma upp när vi kommer över en helg. Men då var det nån som som sa att det kan bli problem då varmare luft inne än ute gör att fukten vandrar utåt och ”fastnar” mellan innervägg och yttervägg.
Det är inte så komplicerat, jag kör mina enkla metoder.
