833 läst ·
7 svar
833 läst
7 svar
Hur gör jag med kommunalt vatten i fritidshus utan el?
Spontanköpte ett torp för några veckor sedan. Huset är inte bebott på många år, saknar el och vatten. Dock finns kommunalt vatten på tomten som går in i huset via en liten källare, ca 5 m2.
Vattnet fungerar, det finns en ventil i källaren.
Jag kommer inte börja renovera huset förrän till våren. Det har stått såhär några år och det har inte frusit sönder, men jag blir ändå nojjig nu inför vintern och kylan att det ska frysa sönder. Men det finns ingen el i huset så jag kan inte värma upp källaren. Tidigare ägaren har sonika lagt lite filtar runt rör och ventil - hjälper detta något? Om det fungerar kan jag isolera mer med riktigt isolering tänker jag. Finns det några andra alternativ?
Frågan gäller alltså inte vattenledningar i huset, de är bortkopplade, utan anslutningen till det kommunala vattnet. Det brukar vara -15 som kallast ute här i krokarna, men det kan ju såklart bli kallare.
Vh Philip
Vh Philip
Moderator
· 57 954 inlägg
Isolering kan ju fungera i källaren.l Marken utanför blir troligen inte frusen, så källaren får in liiite värme från marken. Isolerar du då så kan det skydda mot lite minusgrader.
En säkrare lösning är att be kommunen stänga av vattnet. Det finns en serviskran ute i gatan, eller vid tomtgränsen, Kommunen gillar intee om någon stänger eller öppnar den själv. Det är inte ovanligt att kranarna rostar och åldras så det börjar läcka när de manövereras. OM det skall läcka så är det bäst om kommunen får orsaka (och reparera) läckan själv. Kommunen tar en avgift, fick betala 1500 kr här i Stockholm för att stänga av över en dag när en grävare skulle jobba nära inkommande vattenledning, han vägrade gräva om inte vattnet var avstängt.
Då kom kommunen ut några dagar inan avstängningen och testade kranen.
Jag tackar och bockar för svaren!
Har kontaktat kommunen och frågat om det går, och vad det kostar, att stänga av vattnet helt. Funderar annars på att isolera lite extra och ha lite koll nu över vintern, det är bara ett par mil dit. Nästa vinter har jag förhoppningsvis el och lite värme i huset.
