Att yttemperaturen på golvet är ojämn går inte lösa annat än att göra om golvet, förslagsvis genom en till slang som Demmpa tipsade om.
Om ni kan leva med ojämn temp på golvet så tror jag du kan nå målet med jämn rumstemperatur genom att koppla om kretsarna till parallelkopplade och en riktig injustering utan termostater.
J jonaserik skrev:
Snålplåtar 10 cm breda, har plåtar och dom är 30 cm breda.
1994 var relativt tidigt i eran "vattenburen golvvärme"
Har för mig 16-17 mm slingor 20 cm cc var standard & 100 mm plåtar var vad som fanns att tillgå.
Lite samma "problem" som hur man på 90-talet räknade på borrhål & BVP, det var "för snålt" tilltaget helt enkelt.
Någonting i TS bild får mig att undra, för läggningen av spånskivorna ser ju ut som ett "lapptäcke"
Hur tätt ligger golvreglarna i bjälklaget?
Ett sätt att "få bättre" funktion (i detta läge), är ju att få fram alla böjar som nu ligger "under spånskivorna", & flytspackla 15 mm över "hela skiten" med fiberförstärkt.
Det blir ju inte "perfekt", men ser man till & isolerar max ifrån krypgrunden, så kommer det "massiva" flytspacklet" att både "ta upp" mer värme ifrån slingorna samt oxå sprida värmen bättre.
Tror det skulle bli dubbelt "så bra" gentemot vad TS har i dagsläget.
Och det blir "billigt"!
