jag bor ett hus från -75. Garaget matas med en kabel som är avsäkrat med 16A från centralen i huset. Kabeln i garaget delas ut i en kopplingsdosa där sedan belysning och väggutag är dragen. Om jag vill koppla in en undercentral med jfb, måste matningen alltid ligga över det man får ta ut? Tex. Max 13A totalt i undercentralenen för belysning och en för eluttag eller kan man ha en 10A för vägguttag och 6A för belysning?
Edit glömde skriva att det är 1-fas i garaget
Mikael_L
Du kan ha en summa av säkringsvärden i UC som överstiger den matande säkringen. Det är faktiskt det vanligaste.
Men man kan ju inte ta ut max på varje säkring då, för då går ju en säkring tidigare i kedjan.
Som att någon abonnemangssäkringarna (huvudsäkringarna) brukar gå när man kör allt för hårt med elen i huset.
kitco
