3 835 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Undercentral?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Det går inte att svara på den frågan utan att veta din förimpedans i huvudcentralen, hur kabeln kommer att bli förlagd osv, vilket vi har ung en miljon trådar om.
Kabeln skall först o främst tåla den normala belastningen. En 2.5mm² N1XV som förläggs fritt eller i mark tål uppemot 30 A så det torde inte vara något problem även om kabeln utsätts för värme.
Sedan ska säkringen som skyddar kabeln lösa tillräckligt snabbt vid kortslutning i kabelns ände, det sk utlösningsvillkoret. Om vi använder Eldim och räknar lite baklänges så ser man att förimpedansen får vara max 0.73 Ω om man avsäkrar med en dvärg C16A, och hela 1.4 Ω med diazed på 16 A.
Så det borde gå bra, speciellt om du använder diazedsäkringar i huvudcentralen för att skydda din 30-meterskabel till undercentralen i garaget.
Men ska du vara noga så ska du ta reda på förimpedansen. Den förimpedans du har i mätarskåpet kan elnätsbolaget upplysa dig om. Sedan kan du beräkna förimpedansen i huvudcentralen.
Eller så kan du mäta upp den så här: http://www.byggahus.se/forum/el/164370-foerimpedans.html
Man behöver faktiskt inte ett instrument för +5000:- för att mäta sin förimpedans, det går utmärkt med en värmefläkt, vattenkokare eller annan resistiv hög last. Man behöver dock en multimeter eller två som kan mäta spänning och ström upp till 10 A, helst samtidigt. Mät spänningen utan (U1) och med (U2) lasten inkopplad, och strömmen genom lasten. Förimpedansen kan sedan med hög noggrannhet beräknas som:
Zför = (U1 U2) / I
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Låter som en mycket korkad idé i mina ögon iaf. Gör som Bo säger istället. Eller lägg en 5G6 för att vara på den säkra sidan. Eller anlita någon som mäter upp din anläggning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Nej, ja, ja.
Du behöver ha en hum om förimpedansen för att kunna dimensionera med god marginal.
Detsamma gäller ju de grupper som undercentralen matar, även om det skyddas av en JFB.
