1 480 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Under tiden plattan brinner...
Alla ni som redan varit där, vad gjorde ni under tiden betongplattan torkade ut. Mitt golv är varken skönt att gå på eller lättstädat.
Plattan gjöts för fem veckor sedan, badrumsdelen med den betong som brinner snabbare och där hoppas jag nu kunna göra badrummet. Övriga huset har vanlig betong och där får jag vänta i några måndader med att lägga skifferplattor.
Några tips på vad jag skulle kunna göra? Är det värt mödan och pengarna att slipa golvet och i så fall hur och med vad?
om det är betongkrympningen som är orsaken till att du väntar så säger kakelföreningens infosite www.kakelkunskap.se två månader (tre-fyra veckor kvar...). Alternativt kan du flytspackla golvet och sedan plattorna enligt spackeltillverkarens instruktioner - det brukar vara kort väntan.
Om det är någon annan anledning till att du väntar - så får du förklara varför
må väl
per
EDIT: för att besvara din fråga - vi jobbade med annat under tiden.
må väl
per
Får kolla med byggaren igen. Har kanske missuppfattat torktiden. Enligt honom skulle jag var tvungen att vänta. Är det skillnad på torktid när man lägger skiffer/klinker mot klickgolv? Tack för tipset med länken.
