Behöver råd!
Vi har beställt 700 kvm gräs som kommer om en månad.
Vi har en tomt som betår av moränmark. På denna har vi lagt ett 15 cm tjockt lager åkerjord (fetjord). Enligt markillarna så skall det räcka att nu lägga ett tunt lager sand på detta och sedan gräs. Nu är det dock så att alla vi stöter på har olika uppfattning om detta. Många verkar tycka att man innan gräset även skall lägga matjord.
Finns här någon som kan berätta om det går att lägga rullgräs på fetjord/sand och vad resultatet blir? Hur skall vi annars gå till väga?
Tacksam för svar...
Hör med leverantören av gräset d.v.s. den som odlat och levererar.
Här finns lite info.
http://www.keschakt.se/
http://www.byggahus.se/forum/traedgard-allmaent/38675-graesmatta-pa-rulle-i-norrland.html
Har inte lagt själv men min kompis la ut över 300m2 och sa att underlaget skall vara hyfsat packat, så pass man kan gå på det utan att det blir nämnvärda gropar efter skorna. Har för mig att dom drog ett armeringsnät kors och tvärs för att jämna till och packade sedan.
Lycka till det blir säkert fint.
Kör samma princip som om du skulle så på vanligt sätt, dvs blanda matjord och sand som översta lager.
