Ö
Försöker förstå mig på ventilationen i mitt hus. Huset är ett sutteränghus från 1968 med mekanisk ventilation i kök och badrum. Övriga rum på våningen har ventiler. När jag gör ”testet” med en låga vid ventilera har jag ena stunden övertryck medan nästa sekund undertryck. Är detta normalt? Hur ska jag veta om jag har under eller övertryck?
K
Låter lite märkligt. Prova och ta ett tunt papper mot ventilen i badrummet och se om den suger fast och sitter kvar.
Rickard.
Rickard.
Du kan väl nästan omöjligt ha övertryck om du bara har fläktar som blåser ut luft och inga som blåser in. Jag vet inte hur seriöst man kan ta ett sånt test men jag gissar att det minsta vind utanför kan göra att du får konstiga resultat.
plåtrickard
Ö
Det är en PAX fläkt, blir lite svårt att testa
Ö
Ja det är en del vind ute, (6-8 m/s). Jag är noterat att det blir kondens på insidan fönstren när det är minusgrader vilket gör att jag tror det är övertryck.
Ö
Jag skulle vilja få till mer ventilation då kondensen på fönstren inte uppkommer om jag har köksfläkten påslagen under natten. Är det enbart att installera ytterligare en mekanisk frånluftsfläkt?
Rickard.
När du skriver mekanisk ventilation i köket menar du köksfläkten då eller sitter det en frånluftfläkt uppe på taket eller vinden?
Om det första så kan du börja med att kolla om du har ett kallrasskydd i köksfläkten och plocka bort det, det är ett ganska vanligt fel i självdragshus.
Ö
Ja det är köksfläkten jag tänker på. Okej ska kolla detta.
Om det är kondensen på fönstret som bekymrar dig får du beskriva lite mer kring förutsättningarna vid de drabbade fönstren? Har du radiatorer under fönstren, är det djupa fönsternischer, använder ni rullgardin?
Karl-Ove Qvarfordt
Ö
Tycker alla fönster har kondens, de som har radiatorer, med och utan gardin samt badrumsfönster.
