Jag vill förstå det här med under- och övertryck. När jag ska stänga dörren till lägenheten känner jag ett visst motstånd och hör ett sus, precis som att luften vill in i lägenheten. Är detta bra eller dåligt?
Det är det normala, man vill ha ett undertryck i lägenheten för att inte sprida lukter, och att hindra fuktig luft att gå in i väggarna. Ett undantag är om lägenheten är ny och du har både till- och frånluft då ska de balansera så att undertrycket inte märks. om du har tilluft så har du ventilationsdon i sovrummen, har du bara frånluft så finns donen bara i kök och badrum
Ah förstår, tack. Lägenheten är från 1953 men har tilluft och frånluft. Till i sovrummen och från i badrum och kök. Finns ingen tilluft i vardagsrummet. Fönsterna är original och det jag gjorde när vi flyttade in var att täta dom med en enkel list. Kanske ide att ta bort tätningen?
I ena sovrummet som vätter mot öster har vi alltid det fullt öppet då det används som arbetsrum. I sovrummet till väster där vi sover ligger ventilationen dumt till i förhållande till sängen, då vi blir kassa i halsen om vi har fullt drag
BirgitS
· Stockholms län
· 49 597 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 597 inlägg
Då kan det vara bra att ta bort tätningslisten i ovankanten av vardagsrummets fönster.
Det är inte bra att strypa tilluften i sovrummet där det verkligen behövs frisk luft, så försök leda om flödet så att det inte blåser rakt på er utan uppåt eller nedåt i stället, t.ex. pröva om det hjälper med en kartongskiva först så kan det ju bli något snyggare sen om det hjälper..
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister stoppar drag och damm runt dörrar och fönster och gör det tystare inne. Listerna är gjorda av EPDM-gummi eller silikon och har E-, P- eller O-profil. Till springan mellan karm och vägg finns fönsterdrev. Stäng fönstret mot en
Okej, ska testa med att ta bort listen i ovankanten. Får se över nån lösning i sovrummet också, men även om den bara är halvöppen så kommer det in bra med luft. Däremot anar jag att om den öppnas helt så jämnas trycket ut också
Med tilluft menade jag med fläkt på taket, det där är tilluft via hål i väggen, och då behövs också ett märkbart undertryck i lägenheten för att driva luften. Får ni ansluta köksfläkten till ventilationen? eller enbart kolfilterfläkt? Om ni bara har kolfilterfläkt så kanske har frånluftsfläkten ingen tryckstyrning, och om fler än du upplever problem med ventilationen och stänger sina frånluftsdon, får de som är kvar öppna, ett onormalt stort flöde.
Produkter som diskuteras: "frånluftsdon"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 597 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 597 inlägg
Hur skickar donet ut luften, upp mot taket eller nedåt?M MartinEricsson1 skrev:
Är det ställbart?
Om det är åt flera håll kanske det går att tejpa den nedre springan.
Japp, jag har anat att det är som du skriver i de sista meningarna. Det är kolfilter som gäller för allaP Plutus skrev:Med tilluft menade jag med fläkt på taket, det där är tilluft via hål i väggen, och då behövs också ett märkbart undertryck i lägenheten för att driva luften. Får ni ansluta köksfläkten till ventilationen? eller enbart kolfilterfläkt? Om ni bara har kolfilterfläkt så kanske har frånluftsfläkten ingen tryckstyrning, och om fler än du upplever problem med ventilationen och stänger sina frånluftsdon, får de som är kvar öppna, ett onormalt stort flöde.
