2 166 läst ·
9 svar
9 svar
Under klinker
Gips är ett lämpligt material. Vad har du för bjälklag?
Kan och kan .. Varför inte ta bort dem?
Ett bra tips när man ska renovera är att göra ett ordentligt förarbete.
Att lägga klinker ställer krav på underlaget. Det ska tåla tyngden samt vara stabilt. Lägger ni det direkt på befintlig golvbeläggning vet ni antagligen inte hur befintligt golv klarar detta.
Så mitt råd till er är att riv bort befintligt linoleumgolv. Beroende på hur undergovlet ser ut, kan ni behöva riva ut det helt och hållet. Eventuellt förstärka bjälklaget. Lägg dit 2 lager av golvgips och sedan på med klinkers.
Har ni inte ett formstabilt underlag kan ni genom husets rörlighet få sättningar och därigenom få sprickor i klinkern
Lycka till!
Lycka till!
Har ett liknande problem. Ett äldre brygghus med betonggolv som satt sig och spruckit lite med åren.
På detta tänker vi lägga klinker med golvvärme.
Först antar jag att vi lagar sprickorna med Optirocs "laga betong", sen måste man väl prima.
Därefter vet jag inte än. Förmodligen måste vi väl regla upp på något sätt för att få plats med alla rören och golvbrunnen.
Fråga: Kan jag regla direkt på betongen eller måste jag ha fuktspärr där? I vilket fall kan väl fukten vandra upp genom skruvhålet i spärren till regeln ändå? Hur tjocka räknar man att reglarna måste vara med tanke på brunnen?
Brygghuset ligger f ö inte i anslutning till boningshuset så jag behöver inte vara rädd för att ev. rötskador ska sprida sig.
Glad för all feedback!
Varför regla ?? Fortsätt med "gjutning" och lägg golvvärmerör, avlopp etc i den. Sedan är det bara att lägga klinker. Så andas hela konstruktionen.
Hur är det med isolering ? En del anser iofs att det inte skall isoleras nedåt.....
