Hej alla kunniga!
Skall sätta våtrummsmatta på golv o väggar i badrum. Har läst GVK reglerna men kom inte på något svar.
Måste man fuktskydda trots att våtrumsmattor är helt täta???
Räcker det inte med pappersbunden gips alt. våtrumsgips som underlag. Bestämmer mattans klister vad som skall vara som underlag för mattan. Flyspacklingen (golvlutningen) skall den göras på särkild undrlagsplatta ???
Hjäp mig med ett vettigt svar det är nämligen dags att sätta skivmaterial.
Molon skrev:
Hej alla kunniga!
Med tanke på frågorna du ställer tvivlar jag på att du läst GVK´s rekomendationer ;)
Aldrig dubbla tätskikt, så ingen fuktspärr utöver mattan och som väggskiva är pappersgipsen fortfarande den som gäller.
Vad du menar med underlagsplatta förstår jag inte men fall kan göras på olika sätt. antingen med avjämningsmassa eller skivmtrl.
sök i trådar om ämnet eller läs GVK´s Säkra våtrum en gång till.
Jag var lite otydlig i frågandet. På väggar har jag OSB och sedan tänkt mig kartongklädd gips som underlag för våtrumsmattan.
På golvet har jag 22 mm golvspån och där är det lite mer oklart, men förmodar att det bör vara våtrumsgips som underlag för flytspacklingen, och sedan ytskicktet med våtrumsmatta. Tänker jag rätt.
På GVK papperen blev det så att jag tycker att texten med fuktskydd med typ plastmatta kan förväxlas med ytskiktsplastmattan.
Är jag ute och cyklar ??
väggarna blir bra som du beskriver.
På golvet kan du antingen lägga ytterligare en 22 mm spån och avsluta med den där du vill ha ditt lokala fall i duschen och sedan spackla fall utifrån skivan mot brunnen där, alternativt flytspackla samma yta som du skulle lagt spånet och avgränsa vid dushen och fallspackla där.
Det finns inga krav på att förstärka bjälklaget när du lägger plastmatta så du behöver ingen fiberarmerad avjämningsmassa eller stålnät utan spackla enbart så mycket som krävs för att få bra fall i duschen.
Jag förutsätter nu att du inte har ett befintligt fall i duschen utan ett plant golv?
I annat fall kan du bara slipa/spackla skarvarna i spånet och lägga mattan.
