Vi ska göra ett så kallat taklyft och skickat in um värde för snedtaket 0.116 samt vinden 0.082. Fått svar ifrån kommunen om vi kunde göra något för att komma under kravet som är på 0.08.
Jag trodde 0.08 enbart gällde nybyggnation och kravet vid tillbyggnation 0.13 då man måste anpassa efter den befintliga byggnad. Någon som vet lite mer? Länkar till boverkets regelverk.
http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-9
Det jag fått som information är att reglerna gäller vid nybyggnad om och tillbyggnad. dvs renoverar du ett hus samt att någon del är bygglovspliktigt så kan du åka på de nya reglerna om du vill utföra den del som är lov pliktigt.
i detta fall är då tillbyggnaden lov pliktig men du renoverar inte hela huset då blir bara tillbyggnaden efter gällande krav.
saxat från http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/andring-av-byggnader/tillbyggnad/
Vilka krav gäller vid tillbyggnad
En tillbyggnad är en ändring, och därför ska kraven vid ändring av byggnader tillämpas på tillbyggnader. I grunden är det samma utformningskrav och tekniska egenskapskrav som gäller vid ändring som vid uppförande av nya byggnader. Normalt ska kraven enbart tillämpas på den ändrade delen.
