33 882 läst ·
281 svar
34k läst
281 svar
Ugnens rengöringsfunktion dödade hennes fåglar
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 094 inlägg
Jag får pudla och erkänna att jag missade det i artikeln, då vet jag inte riktigt vad IKEA skulle gjort annorlunda.Luddis_1 skrev:
Snyfthistorierna har ju en fördel, vi andra blir varse om problemet.
Vem tusan läser varningstexten om man köper en ny pryl?Jetkokos skrev:
Fast vilken snyfthistoria (även om det är synd om undulaterna).
"Ugnen, som kommer från Ikea, har en så kallad pyrolysfunktion som gör att den rengör sig själv, men denna funktion ger ifrån sig en gas som kan vara dödlig för reptiler och fåglar. Detta framgår dock inte av varningarna på produkten, utan står endast i en kort text på sidan 42 i manualen."
Ja, men den svenska delen av manualen börjar först på sida 37 och varningen finns redan i andra avsnittet som heter Säkerhetsinstruktioner. Det är alltså innan man ens kommer till Produktbeskrivning.
Intressant. Vi har en ugn med pyrolysfunktion, men vi har aldrig använt funktionen. Manualen nämner inget om farliga gaser. Står dock att det kan ryka och brinna i ugnen samt att ugnsluckan spärras när pyrolysfunktionen används.
En såpass allvarlig och inte alls självklar bieffekt av rengöringsprogrammet bör naturligtvis skyltas tydligt. Jag undrar hur det ser ut i USA? Klarar tillverkaren sig med att skriva det bland övriga varningar eller skyltas det tydligare där?
Får erkänna att jag bara ögnat igenom bruksanvisningen, googlade fram den nu. I vanliga fall när jag köper något kollar jag tester, jämför, funderar.
Då gamla ugnen gick sönder började jag kolla runt, bestämde mig för att jag inte ville veta så mycket om ugnar, jag vill kunna baka och göra gratänger o dyl. Inga specialeffekter av något slag. Nå, pyrolys lät bra, skenor att dra ut plåten på lät också bra.
När jag nu googlade fram bruksanvisningen står det massor av faror - elektriska stötar, risk för brand, risk för personskada, varmt, lämna aldrig barn, husdjur bla bla.
Sedan står det också att vid pyrolys blir det väldigt varmt, sörj för god ventilation, håll borta barn, kan vara extremt farligt för vissa fåglar och reptiler då ångor släpps ut under och efter.
Jag har inte sett ugnen som den dödsfara den enligt bruksanvisningen kan vara. Och har ingen bra idé om hur manualen borde ha utformats för att risken för fåglar och reptiler (och ev små barn och små djur) skulle framgå tydligare.
För många varningar gör att enskilda varningar inte står ut.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Åtminstone förr i tiden så stod det ju att man skulle bränna in nya ugnar första gången, för att få bort typ farliga gaser som bildas första gången isoleringsmaterialet runt ungnen hettas upp, man skulle köra på hög värme nån halvtimma med ugnsluckan öppen. Brukar det inte stå något sådant nuförtiden?
Letade ett tag hittade bruksanvinsning för Kulinarisk tyvärr bara på engelska
Jag undrar ju också om de gjorde den här första inbränningen välventilerat som det står i bruksanvisningen?
Det här kanske var första gången ugnen värmdes upp till högsta temperatur, annars borde väl fåglarna ha avlidit redan vid något tidigare tillfälle?
Man undrar ju om den fortsätter släppa ut gaser som är farliga för fåglar även efter denna första uppvärmning?Preheating
Preheat the empty appliance before first
use.
1. Set the function: Top/Bottom Heat
and the maximum temperature.
2. Let the appliance operate for 1 hour.
3. Set the function: True Fan Cooking
4. Let the appliance operate for 15
minutes.
Accessories can become hotter than usual.
The appliance can emit an odour and
smoke. This is normal. Make sure that the
airflow in the room is sufficient.
Bildligt talat då, antar jag, för pyrolys innefattar inte någon förbränning.H hattkatt skrev:
Jag skummar åtminstone varningstexten. Det mesta brukar vara självklarheter, som det här ur manualen till min röjsåg: "Den som arbetar med maskinen ska vara utvilad, frisk och i god kondition".Hep skrev:
Men skummandet brukar ibland trigga min uppmärksamhet på något som är specifikt för just den apparaten vars manual jag läser. Då är det värt att läsa igenom det avsnittet lite mer noggrant. Om vi tar samma röjsågsmanual så finns det ett stycke om att man regelbundet bör titta på slitagemarkeringarna på trimmerhuvudet och byta trimmerhuvud om markeringarna ser ut på ett visst sätt. Med ett alltför slitet trimmerhuvud kan risk för personskada uppstå.
Det kan alltså finnas god anledning att läsa igenom säkerhetsanvisningarna i manualen, men jag tycker nog att tillverkarna kan stryka självklarheterna. Det skulle kanske leda till att fler läser texten.
