Vår 10 år gamla ugn från Ikea/Whirlpool löser ut jordfelsbrytaren när den nått upp i temperatur och termostaten slår ifrån. Finns det något trix som kan lösa det?
Exakt vilken modell?
FXVM6 0V M01 AN
Inga förslag, jag trodde det var ett ganska vanligt fel?
Blir det lika vid olika inställd temperatur.i bland är det fel på elementet som inte visar sig förrän det blivit varmt och att mäta så måste det göras varmt, när det är kallt kan det fungera bra
optimum
Gissning. Ett av elementen är på väg att gå sönder. Hade samma problem med vår ugn där en slinga visade sig vara trasig.
Oftast rätt så lätt att byta själv och hittade bra tips på youtube om hur man gör.
Vår ugn var det undre värmeslingan som var trasig. Beställde ny via nätet och bytte på typ 15 minuter.
Klarar normalt händiga.
