3 244 läst ·
18 svar
18 svar
Ugglan Fryser med Nibe 360
Kolla så ser du skillnad på termometrarna på fram och returledning.
Justerinsskruvarna sitter på den nedredelen ovanför där slangen går in.
Ta av eventyell skyddsmutter och skruva upp dem så flödet blir större.
Pumpen bör hålla samma temperatur som vattnet.
Hur varmt är det i returslangarna? Kolla en bit bort från anslutningarna. Om vattnet står stilla transporteras värmen från resten av rören och du kan bli lurad.
Om de är kalla kan de bero på cirkulationspumpen inte trycker runt vattnet.
Senaste dagarna var returslangarna och framledningsslagarna är varma. Men sedan igår allt blev kallt även huvud framledningsslag från värmepump
tekniker var på plats 2 ggr med det känns som att han vet ingen ting. När du ringer Nibe service får du svar "det är fortfarande samtal före, dröj kvar så behåller ni plats i kön" i 45 minuter, helt sjuk.
