Jag har 3x2,60 m att röra mig med. Ett fönster på 1x1 m ska in på markerad plats också. Streckad linje betyder att vägg ska rivas.
Har lite svårt att visualisera hur jag bäst kan få till ytorna, finns det någon hjälpsam person som vill ge mig lite tips på vad jag kan få in. Hel kyl & frys och spis såklart är ett måste. Gärna en diskmaskin också om det går att få till.
Som synes på skissen finns en köksö i befintligt kök om jag tänker ska få stå kvar, den ger en del förvaring. Det som behöver få plats i köket är porslin, glas, ungsformar & skålar samt ett skåp för skafferi.
Men vilken typ av skåp/bänkar är tänkbart, mest praktiskt eller snyggast?
takhöjd är 2,22 m
Tacksam för alla tips!
takhöjd är 2,22 m
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Det finns köksplaneringsprogram, t.ex. Ikeas, som gör det lättare att visualisera.
Jag skulle flytta hällen längre bort från diskhon för att få en rejäl arbetsyta mellan dem där skärbräda, alla ingredienser och skålar får plats.
Med 140 cm mellan de två långa bänklängderna så får du plats med både diskmaskin och diskho, kanske inte en 80 cm diskho eftersom det kanske behövs passbitar i hörnen för att inte diskmaskinsluckan ska slå i handtagen, men i alla fall en 60 cm diskho. Eller om det går att ha diskmaskinen bredvid högskåpen, du får nog kolla med kökstillverkaren.
När det gäller högskåpen skulle jag ha kylen närmast diskhon, frysen sen och ugnen längst bort. Detta för att mycket som finns i kylen ska först till diskhon.
Det som jag tidigare har haft i skafferi i form av ett högskåp har jag numera i 3 lådor i underskåpen. En hel del skafferivaror får också plats under/över ugnen.
I så litet kök rekommenderar jag överskåp för åtminstone glas.
Är inte den befintliga köksön väl långt bort?
tack för bra input! Jo, köksön är en bit bort men det är liksom där den får plats. Den är dock flyttbar, så om jag ser att en annan planering blir bättre så går det!BirgitS skrev:
