Hej alla duktiga!
Idag har jag fått tillträde till min första lägenhet, den ligger i Sportpalatset i Stockholm http://sv.wikipedia.org/wiki/Sportpalatset,_Stockholm
Huset är byggt 1929, och det är fiskbensparkett i vardagsrummet, men lägenheten är ombyggd med öppet kök där det är ett annat golv. I sovrummet är det ett annat golv och i hallen ett 4:e golv.
Jag tycker det der så stökigt och plåtrigt ut och funderar på att riva ut rasket (jag vet fiskben är vackert) och undrar om det ligger brädgolv under. Vad tror ni. För i sånna fall ska skulle väl en expert kunna slipa ner det och måla? Jag gillar vita golv.
vad tror ni?
Jag förstod inte om du hade tänkt att slänga ut fiskbensparketten? Varför inte behålla den o slipa o vitolja den? Det är säkert träplank under, men inte alls säkert i bra kvalite för den var nog tänkt som undergolv.
Jag drömmer själv om att lägga in fiskbensprkett men det kostar skjortan, så var rädd om det!
Riv inte ut fiskbensparketten!!!
Fundera istället på att lägga in fiskbensparkett i ytterligare något rum. Det kostar en del, men med ROT-avdrag så slutade det med netto 840 kr per kvadratmeter för mig i höstas, inklusive allt material, läggning, slipning och tre lager lack. Det är inte dyrare än t ex många av Kährs parkettgolv (och då får man lägga in det själv).
B
du kommer säkert bli olycklig när fisken är uppriven. jag tycker det personligen är jävligt fult med upp slipade undergolv. springer till förbannelse, spikhål överallt. tycker inte dom är lätta och hålla rent heller. allt fastnar i hål/springer
undergolv är aldrig av bra kvalitet. Har du otur å ligger det bara en sandlager under.
Köp nya plankor och låt det gamla golvet ligga orört (med en underlagsfolie emellan) och måla vitt på det nya. Det kanske går med tanke på alla trösklar och dörrar ?
gaia
