J
E Entusiasten85 skrev:
Då fattar jag inte poängen med elrör. Om man inte vill ha möjlighet att kunna dra om ledningarna så skulle man välja lika gärna kunna ha dragit kabel direkt i väggen?
De är ett skydd mot möss och skador i form av spik/skruv med
Bengt Numelin och 1 till
Det bygger på hypotesen att trådarna i rören viker undan för en spik vilket jag starkt betvivlar alltid händer. Finns nog många spikskallar som är spänningssatta ute i stugorna.
Festlund och 3 till
S
S hjulia skrev:
Att borra ner genom en bjälke påverkar inte hållfastheten så den delen är lugn (så är det gjort i mitt boningshus). Men sen håller jag med övriga om att det ser hemskt ut och det vettiga hade varit att borra rakt ner från dosan om det inte finns något som hindrar det.
Antagligen få plats att borra rakt…
TobbeP
O
Hade en elektriker som drog el i min friggebod men när jag såg hur han gjort blev jag väldigt tveksam om det verkligen rätt gjort.
1. Han har dragit elrör genom hörnregel med två skarpa böjar kort efter varandra vilket måste det göra det väldigt svårt att någon gång kunna dra om elen i rören i framtiden (se bild 1 och 2). Brukar man göra så? Varför inte gå via t.ex taket så att man slipper passera ett hörn?
2. Han har borrat elrör genom golvbjälken uppifrån ( se bild 3 och 4). Kan detta påverka hållfastheten? Golvbjälken är 2st limmade 45x145. Tycker att det lite konstigt att man drar elen genom bjälkar när det finns andra ställen där man hade kunnat dra den genom golbjälklaget utan att behöva borra genom en hel bjälke.
Till saken hör också att det första han gjorde när han kom var att repa min bil när han skulle parkera på uppfarten.
Så går det när man anlitar proffs. Tycker det tillhör sunt förnuft att man ska göra det så enkelt som möjligt att byta ut eller utöka med en ny tråd genom rören i efterhand.
E
Vad menar du?
Hade man tänkt till innan så hade det inte varit ett problem att borra rakt ner innan dosan sattes på plats enligt hur det ser ut ovanifrån. Men om det finns något i/under golvet som hindrar vet vi inte
Eller så drar man slangen (snett genom regeln) från golvet upp i apparatdosan för brytaren och sedan en stump ner till uttaget.
Legere och 6 till
Om du kan borra genom en bjälke utan att påverka hållfastheten så blir jag imponerad.
Tyckte det stod att bjälken var 2x45 tjock. Då försvinner 16/90, eller ca 18%, av hållfastheten (förutsatt att det 16mm hål) om du borrar som han har gjort.
Om det är ok eller inte får en konstruktör svara på (men det är det säkert).
/ Hälsningar, Fredik
TRJBerg och 1 till
Tur att man måste vara elektriker för att få drar slang eller rör samt dra trådar i dessa. Man ser ju tydligt vilken skillnad det är att en ”riktig” utbildad elektriker och inte en noggrann amatör som varit framme.
pbmattsson och 9 till
Jag struntar i om jag trampar många på tårna nu och nej, jag är ingen elektriker eller ens hantverkare av något slag.
Frågan är hur många av de som svarat här i tråden som vet vad de talar om? Jag blir tveksam när jag läser tvärsäkra fördömanden utan någon källa eller hänvisning till praxis.
ALLA BORDE ANGE I SINA SVAR OM DE ÄR UTBILDADE ELEKTRIKER ELLER INTE NÄR DE UTTALAR SIG TVÄRSÄKERT. Törs ni göra det?
Att det ser för jävligt ut? Det är ju inget arbete som ska synas.
Varför har han inte följt taket, klamrat fast röret och gått ner längs en stolpe? Jag antar att han kunde gjort det men tar betalt per timme och tar betalt för materialet. För att göra det billigt för kunden går han raka vägen. Eller?
En fördel med löst rör istället för klamrat borde väl vara att det kan vika undan för en borr, skruv eller spik?
Och ni som fördömer, att han borrade hål i regeln och sedan ner genom golvet på andra sidan istället för att göra det lätt för sig och borra rakt ner under dosan, ligger det inte nära till hands att tro att något är i vägen under golvet?
Varför skulle det vara problem att dra i nya ledningar här i framtiden? Jag har bytt ledningar i mitt 40-talshus och det var jävligt trångt och svårt även med glidmedel men här lär det inte vara så.
J-banan skrev ju "Använder man sig utav gamla ledare som dragtråd så tror jag inte det kommer vara problem att dra i nytt". Ingen har kommit med någon saklig invändning.
Jag har själv ingen kunskap i ämnet mer än ett flitigt anlitande av elektrikers tjänster. Därför uttalar jag mig inte tvärsäkert och fördömer inte sådant jag inte begriper mig på.
Jag tror fler borde vara mer ödmjuka i sina svar. Som det är nu blir det svårt att veta vad man kan lita på.
Det kanske borde stå under vars och ens pseudonym om man har sakkunskap inom något särskilt område av intresse för forumet?
Zoolook och 22 till
Nej du verkar snarare försvara sådant. 😉
Roger Fundin och 3 till
tplahn
Walle85 Walle85 skrev:
Svårt att se på dessa bilder, men det kan ju vara slang med fördraget i.
Då skulle du sett trådarna i dosan
Är du medveten om att du är på ett diskussionsforum och att TS med största sannolikhet är vuxen och kapabel att ta in information på ett vuxet sätt? D.v.s. att sålla, läsa mellan raderna etc.
HenrikHuslöse och 4 till
Han kanske gjorde det på halva tiden jämfört med vad kunden fick betala. Den möjligheten finns inte eller?
Roger Fundin
B
😉 Tittar man noga på bilderna, ser det ut som om dragningen av elen, matchar själva bygget… Det är kanske så elektrikern har sett på jobbet.
😉 Är det ett ”Cajsa Warg bygge”? Enligt ”man tager vad man haver” principen? Ser ut som ett hopplock av olika dimensioner av virke och material.
🤔 Du skrev att du fått tag på elektrikern via golvläggaren… Är det den golvläggaren som mätt upp skivmaterialet på golvet? Det verkar sakna en bit fram till golvregeln….
ch75 och 3 till
