Har en relativt ny tvättställsblandare i badrummet som byggdes för 2,5 år sedan.
Blandaren är lika gammal.
En Mora Cera.
Den har blivit trög att dra uppåt och åt sidan.
Har två likadana ytterligare i huset och de fungerar bra fortfarande.
Vad gör man?
Hoppas det räcker att smörja någon del?
Läste att man skulle stänga av vattnet innan. Är det verkligen nödvändigt om man bara ska lossa och smörja lite.
Hur tar man bort översta delen?
Sen vad jag kan se så finns ingen ballofix att stängs av vattnet med ifall det skulle behövas?
En Mora Cera.
Vad gör man?
Nej du har inga "ballofixer" tyvärr.
Här har du anvisningen för din blandare, kolla sidan 20:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_9_8344534.pdf
Demontera och rengör brukar göra susen!
Och ja, själklart behöver du stänga av vattnet innan!
Hmm hittar inte riktigt hur man plockar isär min blandare. Ska man ta bort den lilla plutten med röd och blå färg för att sen komma åt med index eller?Krilleman skrev:
Hur tar man bort plutten isf?
Sen stänga av vattnet, hur gör jag det när ingen ballofix finns där.
Får stänga av vattnet i hela huset kanske.
Tar en bild på hur det ser ut vid vattenmätaren, är det där jag ska stänga av vattnet?
Precis, bakom den blåa och röda "dutten" döljer sig en 2,5mm insex för att få loss handtaget.
Man får försöka pilla loss den med morakniven. Lätt att ha sönder den dock då plasten är ganska mjuk!
Exakt, där är på vattenmätarkonsolen du kan stänga av vattnet in i hela huset.
Som vanligt för alla kulventiler krävs att man underhåller dessa. Alltså ska man öppna/stänga ventilerna minst en gång per år enligt din tillverkare på vattenmätarkonsol (beulco armatur).
Om man inte utför denna procedur fastnar lätt vreden i öppet läge och man kan ej stänga ventilerna när det är akut och man måste...
Kvällsläsning:
https://www.rskdatabasen.se/kategori/matinstrument/mangdflode/reservdelartillbehor/5207931-29
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_29_5207931.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_29_5207931.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_29_5207931.pdf
Kvällsläsning:
Produkter som diskuteras: "morakniven"
Morakniv
Moraknivens historia sträcker sig över 125 år, även om knivtillverkning i Mora har en ännu längre tradition. Det vi idag känner som Morakniv började sin tillverkning 1891. Morakniv kan inte omtalas på annat sätt än som en klassiker.
Kvällsläsning:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Då vrider jag en av dom röda vit vattenmätaren, antar att det funkar med vilken som av de två?
Okej, underhålla dom alltså.
Det räcker med att öppna och stänga en gång per år?
Plutten på blandaren borde jag få bort, och ha insex redo.
Sen försöka göra rent där inne då?
Vad exakt är det man ska försöka göra rent?
Ska försöka ge mig på det imorgon
Okej jag skruvade bort den svarta ringen runt och kom ner hit.
Ingenting ser smutsigt ut.
Vad ska man göra här egentligen innan jag sätter tillbaks allt?
Lite nervös också att jag inte mixtrar med inställningarna
