1 199 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Tvättmaskinen/Whirlpool läcker vatten vid tvättmedelsfacket
Vatten verkar komma ut vid/under/mellan tvättmedelsfacket och behållaren för att sedan rinna på frontplåten som har blivit bubblig av rostangrepp. Med andra ord har det pågått länge.
-Tar jag bort frontplåten så är bälgarna hela och det är torrt i övrigt dvs inget uppenbart läckage.
-Har gjort rent tävttmedelsfacket flera gånger
-Har gjort rent avloppet
-Tycker den står rakt och inte lutar i framåt eller bakåt
-Har rensat filtret som aldrig varit direkt smutsigt och även haft bälgen mellan trumma och pump borta för att se om det var täppt i den men inget där heller
-Kan det vara något i trumman mellan anslutningarna/bälgarna från tvättmedelsfacket i ovankant och till pumpen i underkant? hur kollar man det?
-Kan det vara pumpen eller dräningsslangen invändigt i maskinen som inte klarar av trycket eller är täppt? blåser jag i slangen så verkar det inte täppt
-Kan det vara avloppsslangen mellan maskin och avlopp som är ganska lång och hänger i en lång halvcirkel bakom maskinen dvs lägsta punkt är nästan i golvet och anslutningen sitter i övre kant på maskinen och ansluter högt till avloppet i andra änden, kan detta vara en orsak?
Har haft isär den flera gånger men hittar inte något fel, någon som har några uppslag? Är slut på ideer och hittar inget nytt när jag söker på nätet
slangen från tvättmedelsfacket till baljan är täppt av tvättmedle motsv3 3emer skrev:Vatten verkar komma ut vid/under/mellan tvättmedelsfacket och behållaren för att sedan rinna på frontplåten som har blivit bubblig av rostangrepp. Med andra ord har det pågått länge.
Har rentgjort tvättmedelsbehållaren flera gånger och kan inte se några rester eller spår av avlagringar där, delpåfyllning i bälgen förstår jag inte riktigt vad du menar med?returen skrev:
Upplever det som om det kommer vatten underifrån på tvättmedlesfacket som rinner mellan facket och frontplåten eftersom det inte finns någon riktig tätning mellan dem
