Moving
Vår gamla UPO fungerar med allt, utom när den ska tömma vattnet brummar den bara. Kan det vara pumpen eller en ventil och vad kan man göra?
Luddfilter och avloppsslang ok
Hushållstvättmaskiner brukar inte ha någon ventil på avloppssidan, det är därför avloppsslangen ska gå upp till ungefär överkant av tvättmaskinen innan slangen går till avloppet.
Det låter som om det sitter något i pumpen som gör att den inte vill snurra, det kan vara avlagringar som är hindret.
Plocka bort luddfiltret, stick in handen och känn/snurra på bladen så att dom snurrar lätt (det kan kännas "hackigt" pga impellerkonstruktionen).
Moving
Snurrar lätt men maskinen har ställts på en gummimatta, behöver den luft under kanske?
Du kan prova med att köra tömningsprogramet samtidigt som du tittar på pumpbladen.
Du kan prova (med luddfiltret stängt) att fylla maskinen med lite vatten och sedan lägga mer avloppsslangen för att se om vattnet rinner ut obehindrat.
Moving
Luckan tömd och pillade, nu går den.
Moving
Som startmotor till en bil
