Har en badrumsvägg som är 181 cm bred. Tvättmaskin + torktumlare är 60 cm vardera och jag ska också ha ett bänkskåp med ho på samma vägg. Bör jag välja ett bänkskåp som är 50 cm för att ge lite utrymme för de vibrationer som uppstår av tork+tvätt? Har jag ett bänkskåp som är 60 cm så blir det ganska tight, är det "farligt" att ha allting för tätt? Kan vibrationerna överföras till väggen och göra skada?
Är väggen 181 cm skall du välja ett 50 skåp. 3 mm spelrum mellan maskiner, skåp och vägg är för lite. Du måste också räkna med en passbit mellan skåp och vägg.
K
Vår tvättmaskin står toktight mot en vägg pga platsbrist. Skadar gör det inte, men det låter mer vid centrifugering då vibrationen fortplantas i väggen.
