har en Bosch Maxx7 Silence tvättmaskin som tar nästan dubbelt så lång tid per tvätt än enligt instruktionsbokens angivna tider. Har prövat olika program och inställningar utan större skillnad. Äver prövat att köra tom.
Nån som har en idé vad det kan vara för tok?
Kläderna blir rena och fina men det kanske inte är så konstigt efter drygt 3h...
/Peter
Kan du avgöra vilken del av tvättprogrammet som tar lång tid?
Ifall du har nästan stopp i utrinningen (eller påfyllningen) kan jag tänka mig att tiden kan förlängas rätt rejält. Det sitter säkert någon sensor som avgör när det är tomt och ifall det är så mycket stopp att det tar en väldigt lång innan vattnet runnit ut så kan man säkert få dubblad tvättid.
Kan vara avbrott i värmeelementet
Om den har filter på slangen för inkommande vatten så kolla det och även att det rinner som det ska från kranen där du anslutit vatten.
Tack för alla svar. Har kollar filter utan framgång, men minns nu att det var problem när vi installerade jordfelsbrytaren i höstas och då la tvättmaskinen utanför den - inget uppmätbart då men det var väl kanske värmeelementet redan då... Hur som så är nu en ny tvättmaskin beställd, den gamla var 8 år så det var kanske dags ändå
Tack igen
/Peter
Tyvärr kan man väl inte räkna med att en modern tvättmaskin håller längre än så. Visa saker var definitivt bättre förr.
