12 692 läst ·
105 svar
13k läst
105 svar
Tvättmaskin stinker
MultiMan
· Västernorrland
· 7 290 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 290 inlägg
Gällande vatten stämmer det oavsett då gamla maskiner inte var reglerade av EU gällande vattenmängder.
"nog rätt vanligt"? Du kan väl ge några exempel på konsumentmaskiner från 1991 med trefas eftersom du skriver om det som ett vanligt faktum. Eller är det som vanligt bara för att det kliar i fingrarna att skriva något?
Där har du problemet. För korta program, för låg temp. Då trivs bakterierna bra och det blir en ond cirkel.D Daniel__s skrev:tvättar kläder i 30 ibland 40, tvättar lakan och handdukar i 60 men jag brukar faktiskt ta snabb program på ca 1h 15min. Lägger även till extra skölj. Doserar med pulver då jag upplevde att autodosen klegga igen.
Men det är först nu efter 10 år jag börjat uppleva lukten som är borta så kommer nog fortsätta som jag gjort för annars kommer jag aldrig hinna tvätta allt på helgen. Tjejer och kläder helt otroligt vad tvätt det blir 🙂
Mycket nöjd med tvättmaskinen annars tillskillnad från den andra vi köpte för 1 år sen som är en kombi. Men ska se över om extra skölj är samma som förvätt för det var ingen dum ide.
Ja det har jag inte kommenterat.MultiMan skrev:
Nej det får du leta efter själv om du är intresserad.MultiMan skrev:
Varför så otrevlig? Jag skriver det jag skriver eftersom jag anser att ditt kategoriska uttalande "Är den trefas är det en professionell maskin för gemensamma tvättanläggningar" är felaktigt då jag inte anser att man kan dra denna slutsats med säkerhet. Det kan givetvis vara en "professionell maskin för gemensamma tvättanläggningar" men det kan lika gärna vara en "konsumentmaskin" avsedd för trefasanslutning. Det går helt enkelt inte att veta och då är det fel att påstå att man vet.MultiMan skrev:
tja det brukar ju framgå alldeles tydligt i bruksenUnikt namn skrev:
du kan ju sitta och kolla på samt göra noteringar... under samtliga programD Dilato skrev:Bara allmän info, inte det man vill veta.
Hur mycket vatten tas in för varje steg.
Vilket tvättmedelsfack används i varje steg.
Vilken temperatur värms vattnet till i varje steg.
Hur länge körs varje steg.
Hur många sköljningar, med hur mycket vatten under hur lång tid per sköljning.
När tillsätts sköljmedlet.
Finns säkert något jag glömt...
Massor av information som helt saknas!
AbsolutMultiMan skrev:
det är bara när man har extremt tråkigt man går in på BH
gett upp för länge sen att utbilda faktaresistenta fysionomier
förr i tiden förstod brukarna att läsa och läsförståelsen var god till mycket god idag när "svensken" knappt kan uttrycka sig på svenska och än mindre läsa så får vi dessa forum och AI´nD Dilato skrev:Varför??
För att jag är nörd och vill veta i detalj vad som sker när, hur och varför i den maskin jag betalat med de få kesiner som jag fick efter hårt arbete i mitt anletes svett och tårar 😎
Prrcis som det var förr, när man fick ett komplett elektronikschema på den (radio/tv/brödrost) produkt man köpte med varje ingående komponent beskriven utan undantag.
När man vet hur programmet ser ut i detalj kan man fatta beslut om vilket tvättmedel och vilken dos som är optimalt baserat på vattenkvalitet och material som ska tvättas... tillverkarens råd är bara generella och i bland rena gissningar.
Kunskap är makt!
tysk noggrannhetarneri68 skrev:
kör 90 så ofta du vågar är en framgångsfaktorD Daniel__s skrev:tvättar kläder i 30 ibland 40, tvättar lakan och handdukar i 60 men jag brukar faktiskt ta snabb program på ca 1h 15min. Lägger även till extra skölj. Doserar med pulver då jag upplevde att autodosen klegga igen.
nä det fanns tre och tvåfas för konsumenter på den tiden, 230V var mer sällsyntMultiMan skrev:
Är den trefas är det en professionell maskin för gemensamma tvättanläggningar, t ex i lägenhetshus. De använder bl a mycket mer vatten och därför fungerar så korta tvättprogram. Skitig tvätt blir aldrig ren ordentligt i dagens minivattenmaskiner som säljs i elektronikladorna om man väljer samma korta program. Jag har redan gått igenom det.
Jag har aldrig haft problem med lukt relaterat till tvättmedel och jag har använt många olika sorter. Men som sagt så använder jag rätt tvättprogram beroende på vad jag tvättar. Via har jag inte använt sedan jag flyttade hemifrån 1986.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 290 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 290 inlägg
Håller med men hinner verkligen en vanlig konsumentmaskin värma upp vattnet tillräckligt snabbt på kortprogrammen som trådskaparen har bestämt att han vill köra oavsett? 10L vatten till 90C tar minst 20 minuter med 2200W, bara för att nå dit, sedan ska det tvättas också. Samt sköljas och centrifugeras.B Bill Algö skrev:
svenska maskiner var vanligast på den tiden
EU reglerar indirekt vattenmängden genom energidirektivet dvs hur mycket energi en produkt förbrukar
dvs vattenmängden beror på materialet och mängden
tiden beror på hur mycket vatten det är och uppvärmningen
så jo har du ett program som du kan ställa in på 90C så blir det 90, men det tar längre tid
MultiMan
· Västernorrland
· 7 290 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 290 inlägg
Jo, det är jag med på och vet om, men då blir det inget kortprogram längre och trådskaparen har inte tid med mer än 1,5 timme till varje maskin tydligen och tänker inte ändra på det.B Bill Algö skrev:
