12 755 läst ·
105 svar
13k läst
105 svar
Tvättmaskin stinker
Mitt första inlägg härD Daniel__s skrev:Tvättmaskinen avger tråkig lukt som även kläderna får. har provat allt!?
Flera trumrengöring (90grader) med olika tillägg som
Bikarbonat
Ättika
Diskmaskinstablett
öppnat upp där nere tömt och rengjort, tagit ut facket och rengjort.
Rengjort runt listen på insidan.
Behöver nått starkare medel men som inte får orsaka nya problem, har ni förslag?
Vi hade samma problem, visade sig att styrenheten för att få igång värmen var trasig. Ingen felkod på tvättmaskinen.
Kör ett 90 program och känn på luckan om den blir varm eller inte. Vår maskin var alltid kall.
Den var också ”ny” (ca 3år) när den slutade fungera, givetvis ingen garanti så blev till att köpa ny maskin.
Kolla avloppsslangen så att du har ett rengjort vattenlås där. För mig satt det dolt bakom maskinen och hade geggat igen ordentligt, inga rengöringar av maskinen hjälpte. När jag fixade vattenlåset försvann lukten.
Största felet med detta problem är att man doserar för mycket tvättmedel, prova att minska rekomendation med hälften och sen halverar du en gång till så kommer det att fungera och tvätten blir ren, inga snab program ska användas.B Bill Algö skrev:
Har en LG maskin. Skaffade den då en test visade att endast LG maskiner höll angiven temperatur. Dvs t ex 60°C program i övriga maskiner gick upp till 60 endast någon minut medan LG höll den temperaturen under mesta tiden i programmet. Orsaken var att övriga maskiner ville ha bra energibetyg.
Den har ett 95°C program, du har ett separat förtvättsval och ett snabbprogram som tar 12-19 minuter beroende på temperaturval. Tacksamt om du tvättar kuddar.
Kollat vattenlåset mot avloppet? Kanske kan det läcka in lukt därifrån.D Daniel__s skrev:Tvättmaskinen avger tråkig lukt som även kläderna får. har provat allt!?
Bikarbonat
Ättika
Diskmaskinstablett
Tvättar du träningskläder? Testa i så fall sporttvättmedel. Brukar finnas en sort i varje matbutik. Vissa material luktar illa av svett och kan få hela tvätten att lukta. Sporttvättmedel tar bort lukten. Använder sedan några år i princip enbart sporttvättmedel då vi kör mycket träningskläder.D Daniel__s skrev:Tvättmaskinen avger tråkig lukt som även kläderna får. har provat allt!?
Bikarbonat
Ättika
Diskmaskinstablett
· västra götaland
· 52 inlägg
Vi gick bort vår lukt helt genom rengöring, lämna luckan öppen och att gå över till pulvertvättmedel. Största boven var det flytande tvättmedlet.
Lite sent kanske men vi får samma problem regelbundet. Orsaken är/bör vara rester av Tvättmedel som stannar i maskinen och blir dåligt. Tvättmedel är basiskt så du behöver en syra för att lösa upp det. Jag testade först citronsyra men gick snabbt över till oxalsyra. Du kan köpa burkar på 1kg lite här och var. Jag skickar i en halv dl eller så och kör det längsta och varmaste programmet maskinen har (värme påskyndar reaktioner). En eller två behandlingar så är problemet löst, dock återkommer det ju men då är det bara att upprepa.D Daniel__s skrev:Tvättmaskinen avger tråkig lukt som även kläderna får. har provat allt!?
Bikarbonat
Ättika
Diskmaskinstablett
Bikarbonat
Ättika
Diskmaskinstablett
Behöver nått starkare medel men som inte får orsaka nya problem, har ni förslag?Hade använt Grummes tvättmedel i flera år slutade med det och använder endast flytande tvättmedel Nu luktar varken maskin eller kläderna mer
Lämnar aldrig luckan öppen eftersom den med tiden hänger ner gångjärnen.D datja skrev:
Efter tvätt tar jag bort tvättmedelsfacket och ställer i tvätthon för avrinning. Torkar torrt där jag kan komma åt bl.a. insidan av luckan och i gummitätningen runt lucköppningen. Lämnar sedan luckan öppen ett dygn för naturlig torkning. Stänger sedan till igen.
För dom som tvättar dagligen funkar ju dock inte det här så bra.
Jag hade under en lång tid problem med att tvätten luktade blöt hund efter tvätt. Har varit igenom en mängd olika huskurer och tvättmaskinsrengöringsmedel utan märkbart resultat. I perioder så blötlade jag all tvätt i ättika och vatten några timmar före tvätt, men ingenting hjälpte helt och hållet.
Som flera redan påpekat så är rengöring av åtkomliga ytor något man måste göra regelbundet samt ge maskinen möjlighet att torka genom att alltid lämna lucka och tvättmedelsfacket öppet efter tvätt.
Det som jag till sist snubblade över som tog bort all lukt var natriumperkarbonat, som råkar vara det aktiva ämnet i Vanish. Det finns att köpa rent men i mitt fall så köpte jag en burk Vanish för vittvätt. Jag slängde i en skopa i trumman och en skopa i tvättmedelsfacket (detta visade sig vara för mycket) och körde i gång det varmaste programmet jag hade(90 grader), utan tvätt i trumman.
Här skulle man kunna ta fram en skål med popcorn och bevittna exorcismen av allt det onda. Det som uppenbarade sig var en virvel av vitt skum och svarta prickar som till slut släppte taget om min tvättmaskin. Mängden pulver som jag hade tillsatt gjorde att det till slut rann skum ut ur tvättmedelsfacket och i efterhand har jag sett att skopan som medföljer har en markering halvvägs upp till toppen, så detta kan nog vara en bättre riktlinje.
Jag uppmanar alla som vill testa detta att läsa några rader om vad natriumperkarbonat är och om man går för varianten som finns i matbutiken, att läsa på förpackningen.
Detta har fungerat i vårt hushåll. Tvättmaskinen är en 15-20 år gammal Husqvarna/Electrolux
Har haft liknande problem, löste det genom att bereda en rejält basisk lösning av propplösare och vatten som jag sedan hällde i trumman och snurrade runt, lät det stå och snurrade runt lite till. Höll på så i en dag, såg till att alla ytor av trumman var i kontakt med lutlösningen en lång stund. Till slut körde jag ett 90 graders program utan någon tvätt i maskinen. Efter det har det inte luktat.D Daniel__s skrev:Tvättmaskinen avger tråkig lukt som även kläderna får. har provat allt!?
Bikarbonat
Ättika
Diskmaskinstablett
Det är så man gör "sanitation in place" i industriella processsystem. Lut.L Langos skrev:Har haft liknande problem, löste det genom att bereda en rejält basisk lösning av propplösare och vatten som jag sedan hällde i trumman och snurrade runt, lät det stå och snurrade runt lite till. Höll på så i en dag, såg till att alla ytor av trumman var i kontakt med lutlösningen en lång stund. Till slut körde jag ett 90 graders program utan någon tvätt i maskinen. Efter det har det inte luktat.
