Tvättmaskinen avger tråkig lukt som även kläderna får. har provat allt!?
Flera trumrengöring (90grader) med olika tillägg som
Bikarbonat
Ättika
Diskmaskinstablett
öppnat upp där nere tömt och rengjort, tagit ut facket och rengjort.
Rengjort runt listen på insidan.
Behöver nått starkare medel men som inte får orsaka nya problem, har ni förslag?
MultiMan
Det första jag hade använt är Klorin eller motsvarande natriumhypokloritprodukt.
Det är bland det effektivaste för att döda mikrober/svampar utan att skada de flesta material. Jag hade nog använt minst ett par deciliter koncentrat, men det beror på hur stor balja/trumma du har också.
Tänk på att en massa gegga kan sitta högt upp i tvättbaljan så välja till så hög vattennivå maskinprogrammen tillåter.
tack för svar kom på att jag har haft i klorin en gång under en rengöring. Kanske värt att försöka igen
MultiMan
Ta inte för lite, men som sagt är också maximal vattennivå viktigt då mycket skit kan samlas där dagens låga vattennivåer i programmen inte når utan extra inställningar. En del maskiner saknar sådant helt och hållet, men då borde det gå att fylla manuellt med slang eller spann.
janusz_w och 2 till
Claes Sörmland
Håller med. Klorin. Mycket, typ en flaska eller mer. Och hög vattennivå, lång kontakttid och hög temperatur.
Kan man t ex fylla upp en vanlig tvättmaskin med hink eller vattenslang via tvättmedelsfacket hela vägen upp över trumman utan att riskera att vatten tränger ut och sabbar elektronik/mekanik o s v? Finns det bräddavlopp för tvättbaljan i en vanlig maskin?
I så fall skulle jag göra det med ett par flaskor Klorin och lämna den över natt eller längre.
  • Wow
Björn Br
blir å handla klorin idag, men vad skulle hända om jag fyller den till mitten, det ska ju ligga vatten i trumman, vatten nivå borde inte spela roll?
MultiMan
Vad menar du? Svårt att förstå "det ska ju ligga vatten i trumman".
Magnus E K
Skulle det gå att ställa maskinen upp och ner och köra 90-gradersprogrammet i det läget?
Björn Br och 7 till
Nej, vattnet rinner ut, stötdämpningen fungerar inte, allmänt kaos
Björn Br och 6 till
D
Bikarbonat
Ättika
Diskmaskinstablett
Ingen lösning men visst lämnar ni alltid luckan helt öppen, när maskinen inte används? Lämna tvättmedelsluckan så öppen som möjligt också.
A-M-S och 5 till
ja
MultiMan
alm82 alm82 skrev:
Lagret till trumman gillar kanske inte att bli helt dränkt i vatten.
Det finns en produkt från sunda för tvättmaskin som fungerar bra.
[länk]
Vad tror du händer när man tvättar och trumman roterar?
Det sitter självklart en packbox som tätar mot att tvättvatten kan nå bakre lagerna. I framkant har du bälgen som tätar.
Ju mer vatten desto större chans att du kommer åt överallt, men du ska inte fylla hur mycket som helst. Jag hade provat med 10-15 cm vattennivå synlig på luckan.
Dagens maskiner tvättar med så lite vatten att det inte ens syns på luckans glas. Inte för att det är bättre utan därför att nya miljölagar kräver att vi sparar på vatten och energi. Det gör att det lättare samlas skit inuti maskinen och särskilt om man tvättar riktigt smutsig tvätt utan att använda förtvätt eller använder de snabbaste och kortaste programmen på låg temperatur. Mindre vatten ger högre koncentrationer av smuts i tvättvattnet och lättare att de fäller ut på fel ställen istället för att hålla sig flytande.
Därför är program med förtvätt överlägset om man ofta har rejält smutsig tvätt. Maskinen tar in en omgång vatten med lite tvättmedel, löser upp den värsta skiten och spolar ut, sedan kommer huvudprogrammet och gör helt rent. Använd gärna förhöjd vattennivå/fler sköljningar-knappen om du har dessa problem, men alla har inte det längre. Ibland finns det istället "Hygien" eller "Allergi"-program som använder mer vatten och sköljer extra, inbyggt i programmet.
Ju mer vatten desto större möjlighet att lösa upp skiten som du har och som luktar illa.
De zeolitrika tvättpulverna som också kom fram när vi skulle sluta med fosfater ställde också till det genom att fastna och kleta fast både inuti maskinen, i kläder (som dammade fina partiklar som inte sköljdes ur pga för lite vatten) och i avloppsslangen som kunde sättas igen. Det problemet verkar ha minskat enligt min erfarenhet så lagstiftningen kring fosfater kanske ändrats eller så har man hittat bättre ämnen att göra vattnet mjukt än zeoliter.
Artemisia och 2 till
