Min tvättmaskin har börjat låta väldigt illa i helgen. Se video.
med tanke på att den låter lika illa när den står still så tyder det väl inte på något dåligt lager?
tacksam för input
snickar_lasse
P
tacksam för input
[video] [video]
Kan vara lager i motorn..
Låter som lager fel...
Nalleman64 och 1 till
borde den inte sluta skrika när trumman står still i så fall? Den skriker ju även när trumman står still som du ser av videon
P
Nja det beror på hur den är driven..
Om det sitter en koppling som skall slå till när den byter rotation så snurrar ju motorn konstant och ljudet kan komma ifrån den..
Nalleman64
tog av baksidan och kände på motorn och trumman, snurrar mjukt och fint utan missljud.
kan det vara avloppspumpen som tjuter?
Kör enbart en tömning så har du svaret :)
P
tacksam för input
[video] [video]
en turkisk maskin har en turkisk avloppspump behöver jag säga mer...
Mycket vanligt fel
bara byt pump, den kommer komplett och är billig men lite knixig att byta
Det låter som dåliga lager i pumpen. Är det under urpumpning det låter. Jag har bytt på både nuvarande maskin och den förra, av olika märken. Inte farligt dyrt eller svårt. Men lite bökigt som sagt. Sannolikt är det inte akut, men beställ en ny pump.
Mycket vanligt fel
ja satan vilka skitpumpar det säljs idag , gick knappt sönder förr.
Anonymiserad 137805
