2 064 läst ·
3 svar
3 svar
tvättmaskin skitar ner i avloppsbrunn
Hej när du hade den gamla maskinen så blev det inget stopp i avloppet om jag förstår dig rätt, men med den nya blir det stopp då måste felet vara i avloppet den nya maskinen pumpar ut vattnet fortare så du måste ha dålig avrinning från din avloppsbrunn felet sitter väl längre in i brunnen, försök att ta bort pluggen i brunnen och spola med en trädgårdsslang
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Troligen är det så att er gamla maskin hade en sil som man fick rensa då och då på ludd.
Den nya har väl bara en sk nål fälla som bara stoppar större partiklar och inte luddet som den förra maskinen.
Det ända man kan göra är att antingen koppla avloppet på avlopps röret under tvätthon eller sätta upp en spill vatten tratt och leda vattnet direkt ner till golv brunnen.
