vi har ett ganska litet badrum (ca 4-5 kvm). Tidigare har det stått ett badkar där inne men nu monteras en duschkabin (kar, glasväggar, 2m hög) dit istället. Vi tänkte med den frigörande ytan placera en tvättmaskin. Det sitter redan en El-dosa i badrummet för fast installation av tvättmaskin. Eftersom vi placerar om blandaren då kabinen ska stå i motsatt hörn än vad badkarsblandaren gjorde så undrar jag om det fortfarande är OK att el-dosan är där den är?
Samt om man får förlänga tvättmaskinens el-sladd så att den går längs väggen så att den når el-dosan?
Vi har ännu inte beställt en tvättmaskin. Behöver man tänka på något särskilt om den ska stå enligt bilden nedan? Läst någon om IPX men förstår inte dessa betäckningar och vad som gäller.
tacksam för tips!
tacksam för tips!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
Det är väl inte så kul att ha en elsladd tvärs över/runt rummet. Men elsäkerhetsmässigt borde det inte vara något problem. Att ansluta tvättmaskinen kräver enligt lagen en elektriker som då också kan se hur man löser hela anslutningen på bästa sätt, en skarvsladd räknas nog inte som lämpligt.
Det kan vara bra att sätta tvättmaskinen på en upphöjning så att den inte står direkt på ett golv som kan vara blött. Typ stativ eller sockel: https://www.elgiganten.se/catalog/v...e-tillbehor-tvattmaskin/tillbehor-tvattmaskin
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 981 inlägg
Utanför en duschkabin kan man vanligen betrakta området som torrt. Det finns inga regler idag specifikt för duschkabiner utan det är i så fall installationsanvisningen till densamma. Äldre regler betraktade den som ett kar vilket innebär område 2 råder utanför kabinen och 60 cm ut. Jag tror det kan vara en god ide att tolka det så.
Beroende på var dörren till kabinen är placerad kanske eldosa och TM hamnar i område 2. Det är ok, under förutsättning att det är en "eldosa" dvs en anslutningsdosa för fast anslutning. Ett uttag får inte finnas i område 2.
Tvättmaskiner brukar hålla IP24 eller kanske IP23. Kravet är minst IP24 om den når in i område 2. Hur som helst så bör ni se till att man inte sprutar vatten mot den.
Hade ni tänkt använda denna anslutningsdosa till tvättmaskinen? Med en duschkabin skulle det vara möjligt då det bör finnas utrymme för en kabellist bakom den. Man behöver då bara byta anslutningskabeln till TM till en längre som når fram utan skarvpunkter.
Tack! En upphöjning kan vara bra. Ja det är en elektriker som kommer att ordna allt detta. Har ställt frågan till de med men alltid bra med lite extra tips!BirgitS skrev:
Det kan vara bra att sätta tvättmaskinen på en upphöjning så att den inte står direkt på ett golv som kan vara blött. Typ stativ eller sockel: [länk]
Tack för förklaring! Ja, jag tänkte att man använder den anslutningsdosan och som du säger med en kabellist eller liknande dra runt kabinen. Kabeln ska då vara fast installerad i dosan till TM (med en längre kabel än den man får med TM).Bo.Siltberg skrev:
Kabinens dörrar är där det är rundat på bilden. Det är skjutdörrar. Vart ska man mäta 60 cm från kabinen? där dörren är? där duschmunstycket kommer att hamna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 981 inlägg
Område 2 gäller 60 cm från "kanten på karet", så med dörrarna öppna antar jag att det blir det avstånd som de röda pilarna visar i bilden, även om man troligen inte kommer att "använda" duschen med dörrarna öppna. Formellt kan det vara viktigt med avstånden (för att tysta petimätrar) även om man inte ser något motiv till dem.
Men det spelar egentligen ingen roll då både TM och anslutningsdosan får befinna sig i område 2. Möjligen kan det finnas värde i att sänka kravet på kapslingsklass på TM ifall den hamnar i oklassat området, men i vilket fall bör det vara torrt där. TM ska inte behöva stå på en sarg, men det är ändå en god ide med tanke på ryggvärk!
Tack så mycket för din förklaring! Uppskattat! Väldigt enkelt att förstå för mig som är novis med detta.Bo.Siltberg skrev:
