14 460 läst ·
13 svar
14k läst
13 svar
Tvättmaskin luktar unket
Har en lite mindre men hyfsat ny tvättmaskin.
Det luktar fan i den när det blir dags att tvätta.. en ordentligt unken lukt.
Värst är det om man låter luckan vara stängd mellan tvättarna så vi brukar försöka hålla den öppen.
Nu används denna maskin inte så ofta då vi tvättar det mesta i tvättstugan. Det finns en liten avtappningsslang i en lucka på framsidan som jag brukar tappa ur vatten efter tvätt med.. vet inte vad den har för egentlig funktion eller varför man ska tappa men jag tänker att det är pga vattnet i maskinen som det börjar lukta
Dock har detta inte heller hjälp..
Vad beror det på tror ni och hur löser man det?
Det luktar alltså även om vi tappar ut via slangen och kör luckan öppen
Använder ni tvättmedel i pulverform? i så fall sluta med det, tvättmedel i pulverform innehåller tydligen en lera eller vad det är som under tiden samlas i fickor inne i maskinen där bakterietillväxt samlas.
Mina T-shirts tvättar jag separat då jag luktar mer svett än övriga i familjen, som de flesta män gör, T-shirtsen tvättar jag i 60 grader, efter dessa åtgärder luktar all vår tvätt bra igen.
flytande tvättmedel.
Separera gubbsvett och kör i 60 grader.
och som rådet ovan, tvätta då och då i 95 grader för att döda ev bakterier.
jag håller också med om att ättiksprit är riktigt bra.
Tack för svaren!
Ska köra en tom maskin med ättikssprit och se vad som händer.
Doserar jag ättikspriten i tvättmedelsfacket då eller?
Vi kör med pulver medel..kanske värt att byta då? Man har ju märkt att pulvret blir som kalksten på en del ställen...
Förresten, någon som vet vad avtappningsslangen är till för? Kommer ut ca 1-2 liter vatten när man tömmer där.
"Förresten, någon som vet vad avtappningsslangen är till för? Kommer ut ca 1-2 liter vatten när man tömmer där."
Om maskinen inte tömmer ut vattnet så går inte luckan upp och då är det ju bra att kunna tömma med slangen så man får ut kläderna.
Även till för tömning vid strömavbrott, vid rensning av filtret i luckan bredvid, och vid transport av maskinen. Fixade min illaluktande tvätt som berodde på igensatt avlopps-slang från maskinen genom rengöring av slangen och att ha slangens utlopp längre ner än innan.
Den luckan där slangen sitter, brukar också innehålla en grovsil som skyddar impelen. Skruva ut den och gör rent, det värsta jag har dragit ut där är en barnstrumpa. Kan också börja lukta efter några veckor.
Obs! Kommer nån liter vatten när man lossar så du har nåt under.
