Vi har en äldre tvättmaskin sen gamla ägare.
Sen vi flyttade så tycker vi att tvätten är aldrig riktigt fräsch, alltså i lukten.
Ibland luktar det till och med lite mögel från kläder men försvinner vid torkning.
Luktar även inne i maskinen.
Ibland brukar vi tvätta i 90 grader och med klor i samt gör rent luckan där man doserar tvättmedel. Dålig lukt försvinner kanske i 2-3 veckor efter det men sen kommer tillbaka igen.
Kan man göra något åt det, göra rent på något annat ställe, var kan lukten sitta?
RoTe
Hur ofta tvättar ni varmare än 40 grader?
tyomka och 1 till
Kör ett 90 program med pulvermedel någon gång i månaden eller så brukar vara ett bra tips.
tyomka
Bästa svaret
Kör du mycket 40-graders tvätt ??
Det är då en del av problemet att det dödar inte av alls när det gäller bakeriepåväxt av smuts från tvätten som blir kvar i maskinen efter tvätten, 60 graderstvätt så bör du kunna köra flera tvättar innan dålig lukt uppträdet då överlevnadsgraden av bakterier minskar drastiskt vid 60 grader C - dock under förutsättningen att maskinen faktiskt blir så varm med valda programmet... en del maskiner simulerar 60 grader tvätt med längre tvättider vid tex 50 grader C, men för att ta kål på bakterier så måste man faktiskt upp i temperatur, inte längre tvättid...
Många av de energibesparingsåtgärderna man gör på moderna vitvaror har problemet att man med lägre uppnådda temperaturer för att spara energi, får olika påväxter istället...
Till slut - det som luktar med tiden är smuts löst från din tvätt - inte maskinen, och det är dessutom något som hela tiden kommer till nytt när man tvättar och det spelar ingen roll att maskinen görs kliniskt ren emellanåt.
En del maskiner har trumrengöringsprogram och då kan man prova att använda diskmaskinstabletter/pulver istället för skitdyra rengöringstabletter för tvättmaskin - diskmaskinsmedel har typiskt natriumperkarbonatoxihydrat, natriumsoda och natriumsilikat som rengöringsmedel - ger en starkt basisk lösning som är elak mot biomaterial och vill tvåla upp det, natriumperkarbonatoxihydrat bildar väteperoxid när det löses upp i vatten och har ungefär samma verkan som klorin (natriumhypoklorit ca 2.4% i vattenlösning +lite NaOH för att få upp pH ca 12,3 för lång hållbarhet i flaskan, samt bidrar också till den desinfekterande och rengörande verkan) när det gäller oxiderande förmåga för desinfektion, blekning och ta bort luktämnen.
För att ta bort kalk och kalkliknande beläggningar så kan man prova med citronsyra i en egen rengöringsomgång (inte blanda samtidigt med maskindiskmedel eller annan tvättmedel eller med klorin) - en del säger ättika, men jag är lite skeptisk då jag vet vad konc. ättika kan göra med olika plaster mm. - faktum är att somliga av de skitdyra rengöringstabletterna för tvättmaskin är just puckar av citronsyra med lite tensider i...
Discoman och 2 till
M
Istället för sköljmedel använd en 12% blandning av ättika. Efter några tvättar så försvinner dålig lukt. Se även till att inte stänga luckan i tvättmaskinen innan den torkat upp efter körd tvätt 🙂
reez och 2 till
Om lucka och tvättmedelfack är stängda när maskinen ej är i drift blir det mysigt för mögelsvampar. Lämna dem öppna efter användning för att minska fuktigheten i tm.
Daniel Eriksson1 och 5 till
Oftast kör vi 40g tvätt, väldigt sällan 60.
Ja vi brukar öppna luckan och låta den den alltid stå öppen.
Det kanske behövs oftare tvätt över 60 för att det inte ska hinna bli tillväxt.
Bra, men då har jag lite koll. Jag trodde ifall det kanske fanns något dolt ställe i maskinen som gjorde att det samlas smuts och börjar mögla.
Tack för era svar!
Släng i en disktabblet eller två i trumman och kör ett program i 90grader
returen och 2 till
RoTe
Tack för era svar!
Varför tvättar ni underkläder, sängkläder och handdukar i 40?
datja och 4 till
M
Tack för era svar!
Oj! Själv tvättar vi alltid underkläder, sockar, träningskläder mm i 60 grader. Ull tvättas i 40 eller 30 grader beroende på. Har de senaste åren använt 12 % ättika som sköljmedel och aldrig haft problem med dålig lukt🙂
tyomka
Kör 90graders programmet oftare, förslagsvis var 10dag om oönskad lukt brukar uppstå efter ett par veckor.
returen och 1 till
RoTe
Skulle säga att det är nästan helt onödigt om man tvättar det som går i 60 i 60 och inte 30 eller 40.
teuvo tainio och 2 till
Farstatjej90
Släng och köp en ny. Känner du själv doften känner andra det på tio meters håll. Det är hemskt och går ej att rädda sådan maskin.
returen och 2 till
M
Nog skulle jag först försöka rengöra maskinen och prova få bort dålig lukt den vägen innan jag slänger en tvättmaskin som fungerar för övrigt. Har den haft dålig lukt allt sedan ni tog över fastigheten eller beror det på att ni tvättat i för låg temperatur och inte låtit maskinen torka upp riktigt emellan tvättarna? 🤔
returen och 2 till
Jag häller alltid pyttelite ättika i facket för sköljmedel
tyomka
